  ANSYS
  model size out of range
Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Autor Thema:  model size out of range (2694 mal gelesen)
19dumpi84
Sehen Sie sich das Profil von 19dumpi84 an!   Senden Sie eine Private Message an 19dumpi84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19dumpi84
Win 8 x 64
Intel Core i7
8,0 GB Ram
Nvidia Geforce 750m
erstellt am: 11. Apr. 2013 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
ich habe gerade ein Problem mit dem Mesh-Design Modeler.
Und zwar habe ich via Rhino ein Geländemodel erstellt um dieses dann via Ansys weiter zu bearbeiten.
Wenn ich jetzt aber versuche die SAT Datei in den Design Modeler zu laden kommt folgende Fehlermeldung: Model size out of range.
Das Geländemodell ist ca. 2km breit und 700m hoch. Hab schon viel probiert, komme aber immer auf das Selbe Ergebnis...
Weiß jmd was ich falsch mache?
Dumpi
PauleBeinlich
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von PauleBeinlich an!   Senden Sie eine Private Message an PauleBeinlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauleBeinlich
Win 10
CPU + Ram ausreichend
ANSYS WB 2023 R1
erstellt am: 11. Apr. 2013 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19dumpi84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Hast du mal versucht, beim ersten Starten des DM bei Einheiten den Haken bei "Enable large model support" zu setzen?
Schöne Grüße
PauleBeinlich
Rettet dem Dativ!
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 11. Apr. 2013 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19dumpi84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dumpi,
nach der Fehlermeldung sieht es so aus, als ob Dein Modell zu groß ist. Probier doch mal testweise ein kleineres Modell (dann weißt Du es genauer).
Alternativ kannst Du vielleicht auch andere Formate testen (iges, step,parasolid?) - kenne mich aber nicht mit Rhino aus...
Deepblue
19dumpi84
Win 8 x 64
Intel Core i7
8,0 GB Ram
Nvidia Geforce 750m
erstellt am: 11. Apr. 2013 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
Danke schon mal für die Antworten. Wurde quasi ins kalte Wasser geworfen und bring mir das jetzt alles nach und nach selbst bei
@Baule: wo kann ich das genau einstellen?
PauleBeinlich
Simulant
Win 10
ANSYS WB 2023 R1
erstellt am: 11. Apr. 2013 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19dumpi84 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du den Design Modeler das erste Mal startest, erscheint dieser Dialog. (einmal eingestellt, kann man das glaub ich nachträglich nicht mehr ändern)
PauleBeinlich
Rettet dem Dativ!
19dumpi84
Win 8 x 64
Intel Core i7
8,0 GB Ram
Nvidia Geforce 750m
erstellt am: 12. Apr. 2013 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So also importieren kann ichs jetzt
muss allerdings die Modelleinheiten von Meter auf Zentimeter stellen..
es klappt also ohne was am Modell selbst zu verändern. Dann muss das denk ich ne EInstellungssache von Ansys sein.
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 12. Apr. 2013 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19dumpi84 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist Dein Modell nun 700cm oder richtiger weise 70000cm hoch?
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
19dumpi84
Win 8 x 64
Intel Core i7
8,0 GB Ram
Nvidia Geforce 750m
erstellt am: 13. Apr. 2013 02:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Designmodeler selbst zeigt er - ich habe das mal an einem Ausschnitt verglichen - 14,00m bei einer tatsächlichen Länge von 1400m an.
Geh ich dann einen Schritt weiter zum "Mesh" zeigt er mir 1400cm statt 1400m an. Irgendwo ist da der Wurm drin
19dumpi84
Win 8 x 64
Intel Core i7
8,0 GB Ram
Nvidia Geforce 750m
erstellt am: 13. Apr. 2013 03:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube ich habe die Lösung gefunden.
Mir gings hauptsächlich um das Mesh Refinment. Habe ich nun erst die Geometrie geöffnet und dann über "Import" die .sat Datei geladen bekam ich denFehler "Model size out of range".
Ich habe mal (Dank an Google Übersetzer) in einem russischen Forum gestöbert.Hier stand etwas, dass man Modelle über 1000m Länge nicht einlesen kann (ich habe noch Version 12). Man solle sie teilen - ist aber für mich keine Lösung, da meine Geometrie bereits soweit fertig ist.
Wenn ich das Bearbeiten im Modeler überspringe und gleich "Mesh" starte (also nur Import ohne Modeler zu öffnen) klappt es ohne Probleme mit der richtigen Bemaßung
Vielleicht hilfts ja wen.
EDIT: Das war anscheinend auch nicht der Fehler... hab jetzt extra ne Geometrie mit 500x500m erstellt und das selbe Problem...
Aber immerhin geht das Meshen schonmal
[Diese Nachricht wurde von 19dumpi84 am 13. Apr. 2013 editiert.]
