  ANSYS
  Körper aus Teilkörpern zusammensetzen
Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Autor Thema:  Körper aus Teilkörpern zusammensetzen (867 mal gelesen)
GrimReaper66
Sehen Sie sich das Profil von GrimReaper66 an!   Senden Sie eine Private Message an GrimReaper66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GrimReaper66
erstellt am: 10. Apr. 2013 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit Ansys 13 Workbench und bin ein Neuling (allerdings schon etwas mehr Erfahrung mit 3D-CAD).
Ich möchte gerne einen zusammengesetzten Körper (2D) bauen, konkret aus 3 Teilen. Grund ist, dass jeder der drei Einzelkörper aus einem anderem Material besteht.
Später will ich dann eine Wärmeleitungs-Simulation damit erstellen, d.h. die 3 Teilkörper müssen sich berühren für den Wärnmeübergang.
Wenn ich beispielsweise einen Kreis in einem Quadrat habe, kann ich mittels "Surface from Sketches" aus dem Quadrat einen Körper mit Loch erstellen und anschließend mittels "Surface from Edges" das Loch ebenfalls zu einem Körper werden lassen, das funktioniert auch. Allerdings bräuchte ich jetzt noch einen dritten Körper, der sich Grenzen teilt mit den beiden Anderen. Wenn ich beispielsweise ein weiteres Quadrat neben meinem Ersten erstelle, sei es in derselben Skizze oder in einer neuen Skizze, dann baut Ansys mir einfach ein großes Rechteck aus den beiden Quadraten, also ein großer Körper statt zwei sich Berührende.
Über Hilfe bin ich sehr dankbar.
EDIT: Ein Rechteck AN das Quadrat haften scheint mittels "Freeze" und anschließendem "Share Topology" zu funktionieren. Allerdings löst es nicht mein Problem, einen dritten Körper IN dem Quadrat zu erstellen.
[Diese Nachricht wurde von GrimReaper66 am 10. Apr. 2013 editiert.]
