  ANSYS
  Ideal elastisch-plastisches Materialmodell einstellen
Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ideal elastisch-plastisches Materialmodell einstellen (3708 mal gelesen)
Huuut
Sehen Sie sich das Profil von Huuut an!   Senden Sie eine Private Message an Huuut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huuut
erstellt am: 05. Apr. 2013 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen alle zusammen,
ich würde in ANSYS Classic gerne in ideal elastisch-plastisches Materialmodell einstellen. Das heißt, bis zur Streckgrenze ein Gerade mit bestimmter Steigung und ab der Streckgrenze eine horizontale Gerade für den ideal plastischen Zustand.
Könnte mir hierbei jemand helfen?
Ich bedanke mich schon mal im Voraus.
Huuut
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 05. Apr. 2013 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huuut 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du dam Material mit der horizontalen Linie nach der Streckgrenze modelliert, musst du darauf achten, dass die Konvergenz kritisch werden kann, wenn du die Streckgrenze ueberschreitest, weil die plastischen Verformungen infinit sein werden koennen.
Grüße, Moe
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 06. Apr. 2013 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huuut 10 Unities + Antwort hilfreich
... um auf Deine Frage einzugehen:
Um mehr über die Möglichkeiten zu erfahren, gib in der Hilfe das Stichkwort z.b. BKIN ein, - dort werden alle Möglichkeiten aufgelistet.
Für die Option BKIN, könnte das Material über folgende beiden Befehle definiert werden:
/prep7
tb, bkin,1        ! für Material 1
tbdata,,355e3    ! hier nur die Streckgrenze
/finish
Gerd
