  ANSYS
  Material ändern nach Substep
EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Autor Thema:  Material ändern nach Substep (2353 mal gelesen)
anton.hoeller
Structural Simulation Specialist
Sehen Sie sich das Profil von anton.hoeller an!   Senden Sie eine Private Message an anton.hoeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anton.hoeller
ANSYS (WB&CL)
SIMCENTER 3D
3DEXPERIENCE, CATIA
SOLIDWORKS
erstellt am: 04. Apr. 2013 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe FEM Kollegen,
gerne würde ich einen Schmelzprozess (WB14.0 / thermisch-transient) simulieren. Dabei liegt das Pulver auf einem Träger auf und wird dann durch einen Laser erwärmt und geschmolzen.
Die Materialwerte von Grundmaterial zu Pulver können sehr differieren, gerne würde ich dem Rechnung tragen indem ich jenes Pulvermaterial welches über 1500°C liegt in Grundmaterial "umdefiniere". Die Prüfung (T>1500°C) soll nach jedem Substep erfolgen, eine Unterteilung in Loadstep scheint mir zu grob. (Den Phasenübergang habe ich mithilfe der Enthalpie berücksichtigt.)
Ich habe bereits eine ähnliche Fragestellung auf cad.de gefunden. (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/006381.shtml) Bei der Prüfung nach jedem Substep scheitere ich.
Hier mein APLD Code:
1. Command / Schrittauswahlmodus: 1. Schritt
param=0
2. Command / Schrittauswahlmodus: Alle Schritte
*if,param,ne,0,then
/prep7
cmsel,s,pulver
esel,r,bfe,temp,1500,99999
emodif,all,mat,solid
alls
/solu
ANTYPE,4,restart
solve
*endif
param=1
Es sind definiert:
Material id von Solid (solid=matid)
Material id von Pulver (pulver=matid)
Komponente pulver
Vielen Dank für Eure Hilfe
»Beautiful is better than ugly.
Explicit is better than implicit.
Simple is better than complex.
Complex is better than complicated.
Readability counts.«
– Tim Peters in »The Zen of Python«
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 04. Apr. 2013 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anton.hoeller 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre es nicht einfacher, temperaturabhängige Materialparameter zu definieren?
anton.hoeller
ANSYS (WB&CL)
SIMCENTER 3D
3DEXPERIENCE, CATIA
SOLIDWORKS
erstellt am: 04. Apr. 2013 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Temperaturabhängige Materialparameter für Pulver und Grundmaterial definiert. Jedoch wird das Pulver erst erwärmt, dann (partiell) transferiert zu Grundmaterial (z.B. dabei wird es wesentlich dichter --> höhere Leitfähigkeit etc.) und dann wieder abgekühlt.
ChristophN
erstellt am: 05. Apr. 2013 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anton.hoeller 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Materialeigenschaften sind bei Erwärmung also deutlich andere als bei Abkühlung? Dann wäre natürlich der Königsweg die Erstellung eines benutzerdefinierten Materials. Ich bin mir nicht sicher, ob Ansys es erlaubt, zwischen verschiedenen Schritten das Material zu ändern (es wäre mehr als verständlich, wenn die das unterbinden). Kannst ja Bescheid geben, wenn Du etwas hinbekommen hast...
