  ANSYS
  mit jscript bestimmte Kontakte bearbeiten
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mit jscript bestimmte Kontakte bearbeiten (1240 mal gelesen)
djnash
Sehen Sie sich das Profil von djnash an!   Senden Sie eine Private Message an djnash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für djnash
erstellt am: 03. Apr. 2013 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein jscript, welches für alle Kontakte jeweils ein Koordinatensystem im Flächenschwerpunkt der Kontaktfläche erstellt. Jetzt möchte ich gern, dass nur Kontakte, die sich im selektierten Kontaktordner befinden, vom Script bearbeitet werden. Wie müsste ich das Script ändern?
Hier der Anfang des Scripts, wo die Auswahl der Kontakte vorgenommen wird:
  var branches = DS.Tree.ActiveBranches;
  var numBranches = branches.Count;
  var compGroup;
  var force_array = new Array();
  var moment_array = new Array();
  var csys_array = new Array();
  //loop over the selected branches
  if(branches)
      for(i=1; i<=numBranches; i++)
        //get the branch
        var branch = branches(i);
        CSGroup = branch.model.CoordinateSystemGroup;
        if (CSGroup == null)
            CSGroup=model.AddCoordinateSystemGroup();
        if(branch)
            if(branch.Model.Environments)
              var numEnv = branch.Model.Environments.Count;
              var environmentObj = branch.Model.Environments(numEnv)
              var numContTool = environmentObj.AnswerSet.ContactTools.Count;
              var answer = environmentObj.AnswerSet;
              var contactRegions = branch.ContactRegions;
              var contactGroup = branch.Model.ContactGroup;
              var count = contactRegions.Count;
              // Go over all Contact
              for (var j = 1; j <= count; j++)
//              for (var j = 1; j <= 2; j++)
djnash
erstellt am: 09. Apr. 2013 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich noch mal,
kann mir jemand einen Tip geben, wie man in die Workbench-Programmierung mit J-Script einsteigt? Auch wenn man ein wenig J-Script kann, muss man doch wissen, welche Parameter, ... es gibt.
daniel p
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von daniel p an!   Senden Sie eine Private Message an daniel p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel p
erstellt am: 30. Apr. 2013 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djnash 10 Unities + Antwort hilfreich
hast es schonmal mit
var branches = DS.Tree.FirstActiveObject;
versucht?
d. p.
