  ANSYS
  Plastizität
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plastizität (2323 mal gelesen)
Stefan0506
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan0506 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan0506  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan0506
erstellt am: 03. Apr. 2013 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ansys-Gemeinde,
könnte mir vielleicht einer behilflich sein und sagen, ob Ansys bei den Materialgesetzen in irgendeiner Weise den Bruch des Werkstoffes berücksichtigt? Bei der bilinearen-isotropen Verfestigung, habe ich die Streckgrenze und den Tangentenmodul, wie bereits im Forum beschrieben, angenommen. Allerdings erkenne ich keine Umlagerung der Spannungen. Die ausgegebenen Spannungen sind viel größer als meine über den Tangentenmodul eingebene Zugfestigkeit (Umrechnung auf wahre Spannungen habe ich bereits auch schon kontrolliert).
Ebenfalls habe ich den Versuch gestartet eine multilineare Verfestigung als Materialgesetz anzunehmen. Dabei habe ich dann Streckgrenze und Zugfestigkeit als Spannungspaare abgebildet. Den elastische Anteil der Dehnungen habe ich rausgerechnet. Ebenfalls habe ich hierfür auch mit nominellen und wahren Spannungen gearbeitet.
Um das Problem vielleicht nocheinmal zusammenzufassen:
Mir geht es darum zu kontrollieren, ob Ansys in seiner Berechnung eine Spannungsumlagerung durchführt und welche Grenzspannung das Programm auswählt.
Vielleicht habe ich auch einen großen Denkfehler.
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
Boris-a
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Boris-a an!   Senden Sie eine Private Message an Boris-a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boris-a
Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz
NVIDIA Quadro 4000
24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 08. Apr. 2013 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan0506 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan, ich verstehe das Problem zwar nicht so ganz, aber es klingt so, als hättest du das nicht lineare Materialverhalten nicht aktiviert (Geometry --> Material).
Bei den Verzerrungen kannst du ja die plastischen Anteile anzeigen lasen
Boris
Dem Ingenieur ist nichts zu schwere -
Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das!
Er überbrückt die Flüsse und die Meere,
Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass.
Er thürmt die Bogen in die Luft,
Er wühlt als Maulwurf in der Gruft,
Kein Hinderniss ist ihm zu gross -
Er geht drauf los!
Stefan0506
Bauingenieur
erstellt am: 09. Apr. 2013 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Boris,
ich habe das Problem gefunden. Es liegt an der Numerik. Ich war immer vewundert, wieso die Vergleichsspannung höher als meine Fließspannung gewesen ist.
Das liegt daran, dass sich in der Berechnung manche Elemente noch im elastische Bereich befunden haben. Die Berechnungsergebnisse der der Integrationspunkte wurden dann auf die Knoten extrapoliert. Im plastischen Bereich werden diese einfach kopiert. Mit einem Befehl ERESX,NO kann man das abstellen.
