  ANSYS
  Randbedingung: Verschiebung schlucken
Simulation von Schraubenverbindungen nach VDI 2230, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Randbedingung: Verschiebung schlucken (1217 mal gelesen)
NetMaxx
Sehen Sie sich das Profil von NetMaxx an!   Senden Sie eine Private Message an NetMaxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NetMaxx
erstellt am: 28. Mrz. 2013 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumgemeinde,
wie ihr seht bin ich noch ganz neu hier und habe eine möglicherweise recht naive Frage. Vielleicht könnt mich aber ohne Spott in eine produktive Richtung leiten.
Besteht die Möglichkeit über eine Randbedingung in Ansys alle Verschiebungen zu schlucken und somit effektiv den Körper schalltechnisch unendlich auszudehnen. Ich möchte meine Modell ungern unnötig verlängern um den an dessen Enden entstehenden Reflexionen zu entgehen.
Die Annahme ist recht idealisierte Dämpfungsmasse eines Ultraschallwandlers gedacht und dessen Arrietierung. Falls euch etwas besseres für die Dämpfung einfällt, dann immer raus damit. In der Praxis wird der Piezo-Wandler in Hartgummi eingegossen. Dieser wird wohl zur Schallstreung und Dämpfung mit Wolfram versetzt.
Vielen Dank im Voraus!
MfG NetMaxx
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 28. Mrz. 2013 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NetMaxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Was heißt dieses?
Original erstellt von NetMaxx:
... Verschiebungen zu schlucken
Grüße, Moe
NetMaxx
erstellt am: 28. Mrz. 2013 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
What I mean is a perfectly matched layer. Now I know what I have to search for.
Any suggestions how to implement something like that in Ansys Classic?
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 28. Mrz. 2013 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NetMaxx 10 Unities + Antwort hilfreich
für magnetische Probleme gibt es sogenante "infinite boundary elements". Die machen das Gleiche, was du brauchst, aber eben für Magnetfelder. Ich habe in der Hilfe nicht nachgeschaut, ob so etwas auch für dein Problem gibt (Schall).
Alex
MESHPARTS
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 28. Mrz. 2013 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NetMaxx 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht lohnt es sich da einen Blick zu werfen:
// Mechanical User Guide // Setting Up Boundary Conditions // Types of Boundary Conditions // Support Type Boundary Conditions // Impedance Boundary
Grüße, Moe
NetMaxx
erstellt am: 02. Apr. 2013 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello everybody,
and thanks for the hints. It seams like the "impedance boundary" is almost what I am searching for, but it only matches the normal elastic wave. I need match the distortional/shear wave, too. So that any distortion "u_xyz" won't be reflected at the boundary, an "infinite boundary".
Any other suggestions would be appreciated.
Cheers,
NetMaxx
[Diese Nachricht wurde von NetMaxx am 02. Apr. 2013 editiert.]
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 02. Apr. 2013 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NetMaxx 10 Unities + Antwort hilfreich
you may need to cut your geometry at far field as suitable as possible so that the impedance boundaries fit the required condition as approximate as possible. Later on, once you review your result, you will have the opportunity to check the reflection and judge the quality of your approach.
Grüße, Moe
