  ANSYS
  Knotensummenkraft exportieren
Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Knotensummenkraft exportieren (1235 mal gelesen)
ratscherl
Sehen Sie sich das Profil von ratscherl an!   Senden Sie eine Private Message an ratscherl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ratscherl
erstellt am: 28. Mrz. 2013 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurz eine Erklärung was ich vorhabe.
Möchte mit mittels APDL eine Variantenuntersuchung machen.
Dabei würde ich bei sämtlichen untersuchten Varianten, bestimmte Knoten selektieren.
Bis dato mach ich die Auswertung händisch, nachdem jetzt aber doch eine große Vielzahl an Varianten auszuwerten sind, möcht ich mir das gern automatisch in eine Text-Datei schreiben.
Selektieren tue ich über:
Code:
csys,1
esel,s,mat,,3
nsle,s,1
nsel,r,loc,x,nx(8973)
nsel,r,loc,z,nz(8973),nz(8941)
nsel,r,loc,y,0,10
Dann wechsele ich ins zylindrische Koordinatensystem rsys,1 und gib in der Kommandozeile prnld ein.
Für die Berechnung benötige ich die Radiale und Axiale Summenkraft d.h. das was in der Datei ganz unten bei TOTAL Value bei FX und FZ steht.
hab versucht das ganze mittels *GET zu lösen nur hab ich da nichts brauchbares gefunden, wo ich die Summenkraft der gerade selektierten Knoten auswerten kann.
Hoffe mir kann jemand von euch helfen.
Danke! :-)
ratscherl
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 28. Mrz. 2013 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ratscherl 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
schau doch mal unter "fsum" nach. Dessen resultate kannst du dann auch per "*get" abfragen
ratscherl
erstellt am: 29. Mrz. 2013 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis.
Denke ich mach das ganze jetzt mit
Code:
fsum,rsys
*get,fx1,fsum,,item,fx
*get,fz1,fsum,,item,fz
Das funktioniert aber warum ich das richtige Koordinatensystem zuvor mit fsum,rsys eingeben muss und nicht gleich direkt mit dem *get-Befehl stört mich etwas.
Trotzdem herzlichen Dank für den Hint! :-)
mfg und frohe Ostern! (-:
ratscherl
erstellt am: 29. Mrz. 2013 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
eine Frage hab ich noch zu diesem Thema.
Ich bekomm die lokalen Befehle mit dem *get-Befehl nur wenn ich zuvor fsum,rsys einfüge.
Gibt es eine Möglichkeit dass das Fenster was beim Ausführen des fsum,rsys Befehls geöffnet wird, danach automatisch wieder geschlossen wird, ohne das ich es händisch schließen muss?
Problem ist, dass ich das Ganze in einer Variantenstudie eingebaut hab und bei 50Lastwechseln und mehr wird das händische schließen langsam mühsam. - Danke für einen hoffentlichen Tip! :-)
mfg ratscherl
