  ANSYS
  Local-Befehl mit Radius angabe verbinden
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Local-Befehl mit Radius angabe verbinden (768 mal gelesen)
Franky85
Sehen Sie sich das Profil von Franky85 an!   Senden Sie eine Private Message an Franky85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franky85
Ansys Classic 14.0
erstellt am: 27. Mrz. 2013 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich bin Student und Neuling auf dem Gebiet von ANSYS. Ich habe folgendes Problem, ich sitze an einer Übung und zwar ich habe einen Block auf dem soll mit jedem Zeitschritt mittig auf die Knoten der Oberfläche, die Leistung einer Schweißnaht mit dem Radius von 2 aufgebracht werden.
Ich versteh leider nicht bei wo die Angabe des Radius bei dem Local-Befehl hin soll.
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 27. Mrz. 2013 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franky85 10 Unities + Antwort hilfreich
(Ansys rechnet zwar intern mit dimensionslosen Größen, aber Radius 2 ist nichtssagend.
Eine Schweißnaht ist ein Arbeitsergebnis und kein Leistungseintrag.
So, genug gemeckert.)
Sicherlich ist hier gemeint, in jedem Zeitschritt ein neues lokales Koordinatensystem zu definieren und nach Aktivierung des jeweiligen lokalen Koordinatensystems alle Knoten auf der Oberfläche innerhalb eines durch den Radius bestimmten Kreises zu selektieren um in diese dann einen Wärmefluss einzuprägen.
(Am Sinnvollsten lässt sich so etwas an einem Quelltext diskutieren.)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Tom888
Sehen Sie sich das Profil von Tom888 an!   Senden Sie eine Private Message an Tom888  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom888
erstellt am: 27. Mrz. 2013 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franky85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Es empfiehlt sich in solch einem Fall in ein zylindrisches Koordinatensystem zu wechseln. Dann können per nsel,s,loc,x,0,Radius alle Knoten innerhalb des gewünschten Radius' gewählt werden. Mehr Infos zu den Koordinatensystemen in der Hilfe unter "3.1.1. Global Coordinate Systems".
Tom
