 | KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Thema: Gewinde möglichst genau modellieren (4214 mal gelesen)
lukas253 Mitglied Student
 Beiträge: 13 Registriert: 21.03.2013 ANSYS Classic
erstellt am: 26. Mrz. 2013 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, gibt es eine elegante Möglichkeit in ANSYS ein Gewinde zu modellieren. Möglicht über eine Eingabe. Ich habe eine sehr dünne Hohlwelle mit einer Mittelbohrung und an einer Seite der Welle ist ein nach außen liegendes Gewinde. Da dran ist ein eine Art "Dicke Mutter" befestigt. Die Mutter hat einen kleinern Ausdehnungskoeffizienten als die Welle. Die Frage ist wird die Welle durch die Ausdehnung große Wärmeausdehnung schaden nehmen? Daher wollte ich das Gewinde richtig in 3D modellieren. Mit freundlichen Grüßen Lukas (ANSYS 12 Nutzer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr.Jackass Mitglied Student/Praktikant
 Beiträge: 41 Registriert: 15.02.2012 Pro/E WF5 Ansys APDL
erstellt am: 26. Mrz. 2013 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lukas253
steht dir denn kein CAD-System zur verfügung? ich denke es wäre wesentlich sinnvoller eine CAD-Modell zu importieren mit ADPL kannst du es vergessen und auch der Design-Modeler der Workbench ist eher dazu da Geometrien zu editieren als anspruchsvolle Bauteile zu modellieren. der Input von .iges und.stp (auch Baugruppen) in die workbench ist einfach und auch die kontaktbedingungen werden automatisch erstellt. problematisch wir es nur wenn du nur die student-version von ansys hast da ist die maximale Knotenanzahl begrenzt und sehr feine vernetzung nicht immer möglich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rechenschieber Mitglied Dipl. Ing. RWTH Simulation (FEM)
 Beiträge: 160 Registriert: 26.02.2009 MSC Patran Nastran Marc, FEMAP, PTC Mechanika, Ansys, Mathcad FKM, EN 1993
erstellt am: 27. Mrz. 2013 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lukas253
Hallo Lukas, Möglich ists na klar ein Gewinde zu modellieren. Jedoch (manche Forenteilnehmer erden's schon erahnen): Pass bloss auf, dass Du da nicht zuviel Blindleistung reinsteckst! Simulieren kann man viel - ob allerdings auch was vernünftiges bei rauskommt ist oftmals fraglich. Insbesonere Gewinde dreidimensional zu modellieren ist in sicher 99,9% der Fälle nicht hilfreich. Wenn's denn schon sein soll Gewindegänge zu simulieren probiere es doch lieber zweidimensional. so long, der Rechenschieber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens2001 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 558 Registriert: 27.09.2004 Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation 1,5 GB RAM Garfik: Wildcat VP880 CAD: Pro/E Wildfire 2.0 FEM: Ansys 10, Workbench 10
erstellt am: 27. Mrz. 2013 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lukas253
ich würde das ganze auch zweidimensional unter Ausnutzung der Symetriebedingungen machen, die Steigung kannst dabei getrost vergessen. Ein Gewinde ist was Kanten und Ecken angeht ja so ein bisschen der Supergau also achte aufs dein Netz lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 27. Mrz. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lukas253
Moin Lukas, Rechenschieber hat schon Recht das Du mit Modell viel Zeit verbraten kannst. Selbst wenn Du schnell bist, und die ganzen Randbedingungen und Belastungen alle richtig aufberacht werden können, wirst Du dann vor einem Problem stehen das einem Faß ohne Boden gleicht: Welche Spannungen sind im Gewinde zulässig, und wie sind die Ergebnisse mit einer notwendigen analytischen Überprüfung zu vergleichen? Vermutlich wirst Du üebrall Peakspannungen bekommen, die Dich an den Rand des Wahnsinns treiben werden und erleben das ein Gewinde nicht gleichmäßig trägt und die ersten Gänge total überlastet scheinen. Geh auch mal ins Forum Berechnung von Maschinenelemenete und frag dort nach wie man das Problem abschätzen kann. ------------------ Gruß Gerd  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Suinilippis Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 165 Registriert: 30.05.2011 _______________ ANSYS Workbench ANSYS Classic Catia V5 Catopo Femfat ADAMS
erstellt am: 28. Mrz. 2013 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lukas253
Hallo, in ANSYS 15.0 kommt ein Body-Body Kontakt. Dieser soll die Ganglastverteilung in einer Verschraubung sehr gut Nachbilden können. Angeblich ist dieser in 14.5 (Beta) in Ansys Classic schon vorhanden habe aber dazu noch nix gefunden. Gruß Suinilippis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
