| | |  | Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Thema: APDL Result in Workbench (2930 mal gelesen)
batzen83 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 184 Registriert: 05.01.2011 Ansys 13 und 14 Hypermesh 11
erstellt am: 25. Mrz. 2013 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute, ich würde mir gerne die axiale Spannung eines Link Elementes in WB ausgeben lassen. Hierzu habe ich im Help auch etwas gefunden, wie man mittels Skript sich einen APDL Plot in WB ausgeben lassen kann. Leider funktioniert das nicht. Laut Help soll das so laufen: Makro einfügen, und in den dann folgendes schreiben: /show,png /gfile,650 /edge,1,1 /view,,1,1,1 esel,s,ename,,180 !! anwählen der Link elemente plnsol,u,sum ...beispielsweise. Gründer Haken ist das, aber kein Bild. Ne Idee? Danke
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 25. Mrz. 2013 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batzen83
Du musst mit dem ETABLE-Befehl die Spannungen aufbereiten danach kannst Du die Spannungen mit PLETAB plotten (mit PRETAB listen). ------------------ Viele Grüße  Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2013 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim, nein funktioniert leider nicht. Ich probiere gerade einfach nur die Verformung über plnsol,u,sum der gesamten Struktur zu plotten. Also kein etable oder sonstiges, quasi der einfachste Fall. Auch hier grüner Haken ohne Bild. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2013 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
