  ANSYS
  Datenimport mit Ansys
Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Datenimport mit Ansys (1083 mal gelesen)
tsk112
Wissenschaftler
Sehen Sie sich das Profil von tsk112 an!   Senden Sie eine Private Message an tsk112  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tsk112
Windows 7, 64 bit,
Ansys 14.0 Workbench
Solid Edge St3
erstellt am: 24. Mrz. 2013 00:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand vielleicht sagen, wie ich eine mit (bspw. Solid Edge) erstellte Skizze in Ansys importieren kann ?
Bisher werden nur die 3D Modelle importiert..Skizzen gehen verloren.
Vielen Dank
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 24. Mrz. 2013 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tsk112 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei cad.de.
Bitte trage doch in Deinem Benutezrprofil ein, mit welcher Software + Version Du arbeitest.
Aus der Online-Hilfe:
Import Solid Edge Construction Objects Control  The Solid Edge geometry interface does not import
construction objects by default. The import of construction objects can be enabled by the
ANS_SE_IMPORT_CONSTRUCTION_OBJECTS environment variable. Possible values are:
0: Do not import construction objects
1: Import construction solids + surfaces + wires
2: Import construction solids + surfaces only
3: Import construction solids + wires only
4: Import construction surfaces + wires only
5: Import construction solids only
6: Import construction surfaces only
7: Import construction wires only
Please note that this environment variable may get removed entirely or replaced by a more user-friendly
variation in a future release.
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 24. Mrz. 2013 editiert.]
