  ANSYS
  Schalen verbinden
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schalen verbinden (1691 mal gelesen)
AnwenderWB
Sehen Sie sich das Profil von AnwenderWB an!   Senden Sie eine Private Message an AnwenderWB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnwenderWB
erstellt am: 22. Mrz. 2013 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu Vergleichszwecken möchte ich die Ergebnisse von Solid und Shell Elementen untersuchen. Ich habe ein I-Profil im DM als Volumenmodell erstellt (s. Bild Solid) und anschließend Rechnungen durchgeführt. Dann habe ich aus dem Volumenmodell Schalen gemacht (über Extras - Mittelfäche, s. Bild Shell). Jetzt muss ich die Schalen verbinden. Mit dem Befehl Verbinden im DM klappt das nicht. Auch mit Kontakte in Mechanical hatte ich keinen Erfolg. Was habe ich übersehen?
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 22. Mrz. 2013 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnwenderWB 10 Unities + Antwort hilfreich
... ist das so schwer dieses einfache Doppel-T-Profil in Mechanical APDL mal selbst zu modellieren,
oder schleicht und einfach die Punkte des Steges auf die Mittelpunkte der Ober- und Untergurte zu schieben?
Gerd
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 22. Mrz. 2013 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnwenderWB 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Schallen kannst du später in Preprozessor durch Bonded-Kontakt verbinden.
Grüße, Moe
