  ANSYS
  Faserverbundmodellierung ohne ACP
Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Faserverbundmodellierung ohne ACP (2134 mal gelesen)
Frequently
Sehen Sie sich das Profil von Frequently an!   Senden Sie eine Private Message an Frequently  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frequently
Inventor 2009/2013
Ansys 18/19
erstellt am: 22. Mrz. 2013 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne ein einfaches Faserverbundmodell (Platte) mit Ansys 14.5 berechnen und das ganze ohne Composite PrePost.
Leider gibt es dazu keinerlei brauchbarer Einstiegshilfen, weder im Programm selbst noch hier im Forum. Es geht wirklich nur um das erste Vorgehen, mir fehlt einfach der richtige Knopf zum Einstieg.
Hier wird immer nur über Shell und Solid Elemente gesprochen, in der Hilfe taucht ein Composite Shell Interface auf. Nur, was brauche ich wirklich und wie gelange ich dorthin?
In Mechanical kann man bei Geometrie einen Lagenaufbau einfügen. Ist das der richtige Weg?
Danke schonmal.
ein trauriger Student
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 22. Mrz. 2013 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frequently 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
Ja,
Dann hast ja den Knopf schon gefunden.
1) In den Engineering Data ein Material aus der Composite Bibliothek nehemn oder selbst definieren
2) deinen Körpern ein  lokales KOS zuweisen welches die 0° - Faserrichtung und die "Auflegerichtung" definiert
3) im "Lagenaufbau" die Dicke des Layers und die Richtung zur 0° festlegen.
Geht ganz gut wenn es wirklich eine einfache Geometri ist
Frequently
Inventor 2009/2013
Ansys 18/19
erstellt am: 14. Jun. 2013 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe noch ein paar fragen:
1. Wie kann ich eine runde Fläche im Lagenaufbau bearbeiten, das Koordinatensystem müsste sich ja ständig ändern
2. Wie kann ich den Lagentyp definieren, also z.b. einen Wabenkern?
solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 14. Jun. 2013 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frequently 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
1) hier wäe ein Bild hilfreich.
Die Z-Achse des Element KOS steht immer senkrecht zur Schale. Demnach liegen x und y immer in der Schale. Also die "Drehung" der Z-Achse bekommst du automatisch mit. Jetzt weiß ich nicht obs das schon war. Aber wenn du die 0° Richtung um eine Biegung / Rundung herumführen willst, hättest du dann noch ein zylindrisches KOS zur Auswahl (habs nicht getestet). Aber bei gekrümmten Flächen kommt die composite Modelierung im Mechanical an ihre Grenzen. Da hat halt der ACP seine stärken.
Alternativ kannst du auch per APDL die Eelemnt KOS drehen.
2) indem du einem Layer das Material für den Wabenkern (vermutl. istotrop) und dessen Dicke zuweist
- oder -
du den Kern als Volumen im CAD vorbereites, den dann mit volumenelementen vernetzt und die Schalen fürs Composite per Kontakt anbindest.
- oder -
nen netten APDL Hack machst. (Dummi Druck auf den Solid des Kerns -> Surf154 werden erstellt. Per APDL die in Schalen wandeln, Material zuweisen, KOS ausrichten = koinzidentes Netz zwischen Solid und Schale)
Frequently
Inventor 2009/2013
Ansys 18/19
erstellt am: 18. Jun. 2013 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke erstmal soweit.
zu 1. Es geht um eine einfach gebogene Fläche (siehe Anhang). Dass sich die Z-Achse mitdrehn soll, klingt gut. Tut sie das denn in meinem Fall, wenn ich das KOS in Mechanical so wie dargestellt definiere?
zu 2. Aus Tutorials weiß ich, dass man in den Materialkennwerten einen Lagentyp definieren kann. Die Funktion gibt es aber wohl nur mit ACP? Material und Dicke hab ich ja zugewiesen, allerdings eben nicht die Art der Struktur selbst als solche definiert (Wabenkern).
