  ANSYS
  Federn in Workbench - Richtungsabhängigkeit
Ansys Discovery für Strömungssimulation, ein Kurs
Autor Thema:  Federn in Workbench - Richtungsabhängigkeit (2267 mal gelesen)
HenningBePunkt
Sehen Sie sich das Profil von HenningBePunkt an!   Senden Sie eine Private Message an HenningBePunkt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenningBePunkt
erstellt am: 21. Mrz. 2013 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Also vorneweg: ich arbeite mit Workbench 14.
Ich möchte ein Blech simulieren, welches aus/in einer Nut herausgezogen/verdreht wird. Dazwischen befindet sich ein Silikon, welches ich im Modell vereinfacht (Annahme der Linearität in gewissen Grenzen) durch Federelemente abbilden möchte.
Dazu möchte ich jedoch auf das Globalsystem betrachtet unterschiedliche Federsteifigkeiten in X- und Y-Richtung (entsprechend Skizze) modellieren. Dazu wollte ich in jeweils der zugehörigen Richtung Federn entlang einer Linie einbauen. (in echt 3D-Modell, nur Skizze in 2D) Funktioniert auch super. Jedoch besteht nun das Problem, dass die Federn scheinbar nur longitudinal arbeiten können?! So wirkt bei einem einfachen (vertikalen) Auszug des Bleches die seitliche Feder durch ihre nominale Verlängerung mit? Kann ich das unterbinden und ihr zuweisen, nur bei reiner Y-Richtungs-Verlängerung ihre Federsteifigkeit auszuspielen und in X-Richtung wie eine Gleitebene zu wirken? Ein gerader Auszug sollte nach Möglichkeit so nur von der unteren Federreihe "behindert" werden.
Danke für eure Hilfe.
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 21. Mrz. 2013 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HenningBePunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
in deinem aktuellen, vereinfachten Modell  kannst du es möglicherweise mit einem Joint (Gleitlager) an einem Ende der Feder versuchen.
Bin mir aber nicht sicher ob du das Federende direkt zum Joint verbinden kannst. Möglicherweise brauchst du eine Scheibe für das Federende
Grüße, Moe
