 | Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Thema: Wärmeleitung und Hüllkörper (WB) (2264 mal gelesen)
t.z. Mitglied Doktorand
 Beiträge: 5 Registriert: 20.03.2013
erstellt am: 20. Mrz. 2013 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich bin aktuell dabei mich mit Ansys 14 (aktuell Mechanical) Workbench in die Wärmeberechnungen einzuarbeiten. Mir ist aktuell unklar was es mit diesen Hüllkörpern auf sich hat. Sind diese Körper für reine FE Betrachtung mit Mechanical relevant oder sind die nur für eine CFD Analyse? Zusätzlich stellt sich mir die Frage wenn ich eine Wärmequelle bzw. Senke darstellen will, reicht es dann bei einem Bauteil einfach eine Fläche auf eine bestimmte Temperatur zu setzen oder muss noch zusätzlich was beachtet werden? Also ganz einfaches Beispiel: Wenn ich ein Volumen habe auf dem ich an einer Fläche 20 °C als Randbedingung angebe und auf der gegenüberliegenden Fläche 25 °C angebe, sollte der Temperaturgradient an diesem Quader 5 Kelvin betragen. Wenn ich dieses sehr einfache Beispiel nun löse, sollte in Abhängigkeit meiner Materialparameter des Quaders der Wärmefluss Q berechenbar sein. Wenn ich diesen Wert in W/mm² jetzt mit der durchströmten Fläche multipliziere kommt ein anderer Wert raus, als wenn ich das mit bekannten Gleichungen einfach analytisch abschätze. Kann mir in diesem Fall vielleicht jemand Hilfeleistung geben oder ggf. eine gute Quelle nennen wo ich mir in diesem Thema etwas Wissen anlesen kann? Gerade auch auf Kontaktbereiche im Bezug auf Wärmeleitung hab ich nicht so viel gefunden. Danke! gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2013 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, kleines Update: Die Frage bezüglich dem Wärmestrom hat sich erledigt, ich hatte bei der analytischen Rechnung einen Fehler. Die Frage über den Hüllkörper ist noch aktuell und natürlich eine gute Quelle um allgemein Wärmeleitung, Strahlung und Konvektion mit Ansys WB nachzulesen. gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 21. Mrz. 2013 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für t.z.
mit dem Hüllkörper kann einfach die umgebende Luft modelliert werden. Ich verwende es bei Magnetkreisberechnungen. ------------------ Viele Grüße  Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2013 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Achim007: mit dem Hüllkörper kann einfach die umgebende Luft modelliert werden. Ich verwende es bei Magnetkreisberechnungen.
Hallo Achim, danke für deine Antwort. Was unterscheidet denn dann ein Hüllkörper gegenüber einem normalen Quader um das gesamte Modell, dem ich die Materialeigenschaften von Luft zuweise? gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2013 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für t.z.
keiner, Du sparst Dir nur eventuell die bool'sche Operation die Körper voneinander abziehen zu müssen. Der Hüllkörper wird um alle (ausgewählten) Körper erstellt. ------------------ Viele Grüße  Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2013 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank für die Info Achim. Aktuell würde dann nur noch die Frage im Raum stehen ob jemand gute Quellen bzw. Literatur für ANSYS WB und Wärmeleitung, Strahlung und Konvektion weiß? gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
r4dd3 Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 09.09.2014
erstellt am: 16. Okt. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für t.z.
erstellt am: 16. Okt. 2014 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
