  ANSYS
  Übergabe 3D-Daten an Gambit/Fluent/ansys
Simulation von Radar- und Kommunikationssystemen, ein Webinar am 12.11.2026
Autor Thema:  Übergabe 3D-Daten an Gambit/Fluent/ansys (2829 mal gelesen)
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
erstellt am: 14. Mrz. 2013 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir (bzw. unsere Anwender) arbeiten mit der Architektur CAD ArchiCAD. Nun steht die Aufgabe, 3D-Daten an eine FLUENT/Gambit zu übergeben.
Als Export steht zur Verfügung:
- dwg
- 3DS
- VRML
- obj (WaveFront) ... und noch ein paar Rendererformate
- IFC
Nun die Frage welches der Formate ist zur Übergabe an Fluent geeignet? Wenn keines davon, gibt es Konverter?
Danke und viele Grüße,
jens
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 15. Mrz. 2013 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jens 10 Unities + Antwort hilfreich
Die meisten der von Dir angegebenen Formate sind primär für die Visualisierung gedacht, gewissermassen Einbahnstrassen ohne Wendeplatz.
DWG kommt in Frage, wenn der Fluent-Anwender AutoCAD und das Plug-in für ANSYS/FLUENT hat. Es hängt dann aber von der Arbeitsweise ab, ob das Modell sauber übersetzt werden kann.
Rainer Schulze
jens
Windows
erstellt am: 15. Mrz. 2013 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
bis auf dwg und IFC leider ja, da sehe ich auch das Problem, dass dai die Geometrien beim ausgeben leiden.
leider nein.
Wir werden sehen. Danke für deine Hilfe,
jens
Rainer Schulze
erstellt am: 15. Mrz. 2013 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jens 10 Unities + Antwort hilfreich
>>gibt es Konverter?
Ja, sicher, aber da solltest Du mal in den anderern Foren suchen.
Supported file formats include:
ANSYS Workbench formats: *.agdb, *.meshdat, *.mechdat
ANSYS legacy formats: *.cmdb, *.dsdb, ICEM CFD (*.tin), GAMBIT (*.dbs)
Standard/Free CAD formats: IGES (*.igs, *.iges), STEP (*.stp, *.step), ACIS (*.sat, *.sab), Parasolid (*.x_t, *.xmt_txt, *.x_b, *.xmt_bin)
Licensed Readers: Autodesk Inventor (*.ipt, *.iam), CATIA V4 (*.model, *.exp, *.session, *.dlv), CATIA V5 (*.CATPart, *.CATProduct), Creo Parametric (*.prt, *.asm), JTOpen (*.jt), NX (*.prt), SolidWorks (*.sldprt, *.sldasm)
Plug-ins: AutoCAD (*.dwg, *.dxf), , Autodesk Inventor (*.ipt, *.iam), CATIA V5 (*.CATPart, *.CATProduct), Creo Parametric (*.prt, *.asm), Creo Elements/Direct Modeling (*.pkg, *.bdl, *.ses, *.sda, *.sdp, *.sdac, *.sdpc), NX (*.prt), SolidWorks (*.sldprt, *.sldasm), SpaceClaim (*.scdoc), Solid Edge (*.par, *.asm, *.psm, *.pwd)
Non-CAD formats: STL (*.stl)
Native format: PMDB (Part Manager Database, *.pmdb)
STEP ist in den Bereichen Maschinenbau und Automobile ein häufig und erfolgreich eingesetztes Austauschformat. Aber auch dafür muss seitens FLUENT die entsprechende Lizenz vorhanden sein!
Frag doch mal im Forum für ArchiCad, ob STEP unterstützt wird.
Zur Konvertierung von 3ds nach stl gibt es einen frischen Beitrag:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/025446.shtml
Schönes Wochenende!
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 15. Mrz. 2013 editiert.]
jens
Windows
erstellt am: 15. Mrz. 2013 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider negativ. Das ist halt kein Thema in der Architektur.
vg jens
