  ANSYS
  Model beim drehen in Mechanical ruckelt
Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Autor Thema:  Model beim drehen in Mechanical ruckelt (1382 mal gelesen)
solmaz
Design/Simulant
Sehen Sie sich das Profil von solmaz an!   Senden Sie eine Private Message an solmaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solmaz
erstellt am: 14. Mrz. 2013 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forenmitglieder,
Bin relativ neu hier und in Ansys.
In Ansys Mechanical habe ich folgendes Problem, dass mein Model beim drehen "ruckelt". Was kann dass sein, das Model ist an und für sich recht einfach. Ich habe HP-Z600. Also an Leistung mangelt es nicht.
Aufbau des Modells in Desigmodeler:
Mit einzelnen "Extrusionen" und "Drehen"-Elemente erzeugt um Volumenbereiche zu erzeugen, und am Ende alle einzelnen Bauteile zu einer Gesamtbaugruppe mit dem Befehl "Baugruppe erzeugen" erstellt.
Danke für eure Hinweise
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 18. Mrz. 2013 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solmaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht kann dir jemand helfen, wenn du den Schritt, der zu diesem Problem führt, eingrenzest und präziser beschreibst.
Grüße, Moe
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 18. Mrz. 2013 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solmaz 10 Unities + Antwort hilfreich
>>...dass mein Model beim drehen "ruckelt". Was kann dass sein...
- ein Fehler im Modell, der zu umfangreichen Berechnungen führt
- eine ungeeignete Grafikkarte (Tritt das Problem nur bei diesem Modell auf?)
- ein ungeeigneter Treiber
- eine ungünstige Treiber-Einstellung
- hohe Rechnerauslastung durch andere Anwendungen bzw. während des Solver-Laufs
Ja - ein Blick in die Glaskugel führt nicht wirklich zu Wahrsagerei.
Rainer Schulze
solmaz
Design/Simulant
Z840-Win10
erstellt am: 19. Mrz. 2013 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten.
Verzeiht mir, ihr habt natürlich recht bezüglich Problembeschreibung.
Ich lasse mal den Treiber aktualisieren, dann melde ich mich.
[Diese Nachricht wurde von solmaz am 19. Mrz. 2013 editiert.]
