  ANSYS
  Volumen Vernetzen
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Volumen Vernetzen (3091 mal gelesen)
tomz579
Sehen Sie sich das Profil von tomz579 an!   Senden Sie eine Private Message an tomz579  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomz579
erstellt am: 13. Mrz. 2013 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich bei der Vernetzung eines Volumens darin enthaltene Linien zur Elementgrößensteuerung zu berücksichtigen?
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 14. Mrz. 2013 01:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomz579 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann bei Vernetzung den Linien, Kanten, etc.  Elementsize verpassen.
Grüße, Moe
tomz579
erstellt am: 14. Mrz. 2013 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es auch möglich mit innerhalb des volumens liegenden linien die vernetzung des volumens zu beeinflussen oder nur durch die linien die mit der volumenerzeugung erstellt werden?
Dr.Jackass
Student/Praktikant
Sehen Sie sich das Profil von Dr.Jackass an!   Senden Sie eine Private Message an Dr.Jackass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dr.Jackass
Pro/E WF5
Ansys APDL
erstellt am: 15. Mrz. 2013 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomz579 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tomz579:
grundsätzlich kannst du zur vernetzungssteuerung nur kanten/linien verwenden die das volumen definieren. eine linie die du einfach reinlegst geht dafür nicht.
was genau willst du den machen, soll die elementkantenlänge über das volumen variieren?
und was für elemente willst du denn nutzen (tetraeder oder hexaeder)?
tomz579
erstellt am: 15. Mrz. 2013 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein etwas komplizierteres dreidimensionales Bauteil, welches ich gerne möglichst regelmäßig mit hexaeder vernetzen will.
das bauteil habe ich dazu in alle drei koordinatenrichtungen in achsen unterteilt auf dessen schnittpunkte keypoints definiert werden. die keypoints werden anschließend mit linien verbunden.
Nach Definition der Achsabschnittunterteilungen wird jede linie angewählt und mit LESIZE und den vorher festgelegten Abschnittsunterteilung aufgeteilt. nun wollte ich für jeden achszwischenraum ein volumen erstellen und vernetzen. dabei sollten die elementgrößen durch die vorher schon unterteilten linien festgelegt werden.
momentan gehe ich den umständlichen weg aus den linien flächen zu erstellen, diese zu vernetzen und anschließend in volumen zu extrudieren.  Dabei dauert aber wegen der wohl vielen Schleifen die Modellgenerierung viel zu lang.
Vielleicht nochmal eine Kurzversion am ideellen kleinen Modell:
Diese ganzen Umstände könnte ich mir sparen, wenn ich zum Beispiel zwei nebeneinander liegende Volumen mit unterschiedlicher Höhe so vernetzen könnte, das ich die Oberkante des niedrigeren Volumens als Vernetzungsfixpunkt des höheren volumens verwenden könnte.
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 15. Mrz. 2013 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomz579 10 Unities + Antwort hilfreich
So etwas geht nur durch weitere Unterteilung der Volumen in kleinere Teilvolumen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
tomz579
erstellt am: 16. Mrz. 2013 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wosch
ich denke dass ist das Vorgehen welches ich gerade verfolge, oder gibt es da ein schnelleres/einfacheres?
Ich erstelle momentan an jeder änderung der geometrie im 3dimensionalen raum achsen, dann in xy-Ebene vernetzte flächen (Netz durch Linien vorgegeben), daraus in z-Richtung über extrudieren der vernetzten Flcähen vernetzte volumen. Anschließend wollte ich für erste Berechnungen alle Volumen
mit nummrg,node
starr verbinden.
Sind damit die kopplungen ausreichen? lt. hilfe denke ich müsste das reichen.
Danke für die Antworten
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 16. Mrz. 2013 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomz579 10 Unities + Antwort hilfreich
eventuell ist das Vernetzen in Workbench schneller, das FE-Modell kann ja dann für die Berechnung ins Mechanical APDL übernommen werden, allerdings ohne Geometrie! Im Workbench können auch die beschriebenen Körper über das >Netz  >RMB >Method Detailfenster Multizone mit Hexaedern vernetzt werden.
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
