  ANSYS
  externer Punkt
Ansys Discovery für Strömungssimulation, ein Kurs
Autor Thema:  externer Punkt (6508 mal gelesen)
AnwenderWB
Sehen Sie sich das Profil von AnwenderWB an!   Senden Sie eine Private Message an AnwenderWB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnwenderWB
erstellt am: 12. Mrz. 2013 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in WB14.5 eine Koppelgleichung einfügen. Dazu brauche ich externe Punkte. Wie kann ich diese erstellen? Wenn ich im DesignModeler Punkte erstelle (z. B. als Punktlast), kann ich diese bei der Koppelgleichung nicht auswählen. Danke.
AnwenderWB
erstellt am: 12. Mrz. 2013 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Selbst gefunden unter Modell.
gregg
Sehen Sie sich das Profil von gregg an!   Senden Sie eine Private Message an gregg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gregg
Catia V5R16
Creo 1.0 Parametrics
Ansys Workbench 14.0
Win 7 Prof. 64 bit
erstellt am: 23. Sep. 2013 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnwenderWB 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch auf eine Verbindungsbedingung (z.Bsp. Umdrehung) rechtsklicken und den Punkt "Externen Punkt erstellen" anklicken. Dann generiert er zwei Punkte und ein Koordinatensystem, auf die sich dann die Verbindung bezieht.
