  ANSYS
  Fehlermeldung
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Fehlermeldung (8718 mal gelesen)
AstridEI
Sehen Sie sich das Profil von AstridEI an!   Senden Sie eine Private Message an AstridEI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AstridEI
erstellt am: 12. Mrz. 2013 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite im Zuge meiner Masterarbeit im Bauingenieurwesen mit Ansys Workbench 14.0. Ich habe ein thermisch transiente mit einer mechanischen Analyse gekoppelt. (Es soll ein Körper mit einer veränderlichen Temperatur beaufschlagt werden, durch die sich die mechanischen Materialparameter ändern und anschließend mit einer externen Kraft beaufschlagt werden) Das thermische Modell funktioniert bereits. Sobald ich aber im mechanischen Modell zusätzlich eine Kraft oder Lagerung einfüge, kann er den mechanischen teil nicht lösen. Ich bekomm in den Meldungen, dass während der Lösung ein allgemeiner Fehler aufgetreten ist. Kann ich irgendwo eine genauere Beschreibung des Fehlers finden? Damit ich rausfinden kann, was ich ändern/bearbeiten muss, damit es funktioniert?
Vielen Dank, Astrid
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 14. Mrz. 2013 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AstridEI 10 Unities + Antwort hilfreich
mit soviel info kann man kaum was anfangen. vielleicht guckst du in die Ausgabefile von solver, um welche hinweise zu finden
Grüße, Moe
AstridEI
erstellt am: 18. Mrz. 2013 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank schon mal für die Info. Leider werde ich aus der Solver-Datei auch nicht wirklich schlau. Zwischenzeitlich hatte ich das Problem, dass gerechnet wurde, sich allerdings der Editor mit folgender Meldung (siehe Bild) geöffnet hat. Nach einem Neustart kommt wieder nur die Meldung, dass ein allgemeiner Fehler auftritt (siehe Solver-Datei)
Kann mir irgendwer weiterhelfen, ich hab keine Idee, wo der Fehler liegen könnte.
ANSYS Academic Research LS-DYNA
*** FATAL ***                          CP =      0.530  TIME= 13:57:00
Parallel capability is not valid for this product.
The above error is non-recoverable by ANSYS
  ANSYS run terminated by the indicated error
  Current data base saved if possible.
+--------------------- A N S Y S  S T A T I S T I C S ------------------------+
Release: 14.0      Build: UP20111024  Platform: WINDOWS x64
Date Run: 03/18/2013  Time: 13:57
Windows Process ID:        4200
Compiler: Intel(R) FORTRAN Compiler Version 11.1.0  (Build: 20100414)
          Microsoft(R) Visual C/C++ Compiler Version 15.0  (Build: 30729)
          Intel(R) Math Kernel Library Version 10.3.3 Product Build 20110314
Number of cores:  2 (Shared Memory Parallel)
GPU Acceleration: Not Requested
Job Name: file
Working Directory:
Elapsed time spent pre-processing model (/PREP7)  :      0.0 seconds
Elapsed time spent solution - preprocessing      :      0.0 seconds
Elapsed time spent computing solution            :      0.0 seconds
Elapsed time spent solution - postprocessing      :      0.0 seconds
Elapsed time spent post-processing model (/POST1) :      0.0 seconds
Maximum total memory used                        :      0.0 Mbytes
Maximum total memory allocated                    :      0.0 Mbytes
+------------------ E N D  A N S Y S  S T A T I S T I C S -------------------+
|                            ANSYS RUN COMPLETED                            |
|            Release 14.0          UP20111024        WINDOWS x64          |
| Database Requested(-db)  512 MB    Scratch Memory Requested        0 MB |
| Maximum Database Used      1 MB    Maximum Scratch Memory Used      1 MB |
|        CP Time      (sec) =          0.530      Time  =  13:57:01        |
|        Elapsed Time (sec) =          3.000      Date  =  03/18/2013      |
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 18. Mrz. 2013 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AstridEI 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe Link, Vielleicht findest du da eine Hinweis
http://www.edr.no/blogg/ansys_bloggen/ansys_v14_bug
Grüße, Moe
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 18. Mrz. 2013 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AstridEI 10 Unities + Antwort hilfreich
ANSYS Mechanical kann ohne Zusatzlizenz mit 2 Prozessorkernen parallel rechnen. Ich bin nun nicht mit LS-DYNA vertraut, aber ich verstehe die Meldung so, dass dieses Produkt nur mit 1 Kern arbeiten kann. Ändere die Einstellung für den Solver und versuche es erneut.
Rainer Schulze
AstridEI
erstellt am: 19. Mrz. 2013 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich hab es geändert, allerdings bekomm ich jetzt eine neue Fehlermeldung: Während der Mechanical APDL-Lösung ist ein unbekannter Fehler aufgetreten. Prüfen Sie die Solver-Ausgabe für das Lösungsinformationsobjekt auf mögliche Ursachen. Im Anhang die Solver-Ausgabe. Wirst du daraus zufällig auch noch schlau? Ich bekomm als Warnung auch, ab und zu, dass Die Ergebnisdatei C:\Users\ai\Desktop\va\Va_files\dp0\SYS-1\MECH\file;rst nicht geöffnet werden kann. Diese Datei existiert in dem angegebenen Ordner allerdings nicht. Wie bzw. wann wird die normalerweise erstellt, vlt liegt es daran? Ansonsten muss es wohl doch noch an irgendetwas anderem liegen. Vielen Dank schonmal!
|  W E L C O M E  T O  T H E  A N S Y S (R)  P R O G R A M    |
*                  ANSYS 14.0 LEGAL NOTICES                  *
* Copyright 2011 SAS IP, Inc.  All rights reserved.          *
* Unauthorized use, distribution or duplication is            *
* prohibited.                                                *
* Ansys is a registered trademark of ANSYS, Inc. or its      *
* subsidiaries in the United States or other countries.      *
* See the ANSYS, Inc. online documentation or the ANSYS, Inc. *
* documentation CD or online help for the complete Legal      *
* Notice.                                                    *
* THIS ANSYS SOFTWARE PRODUCT AND PROGRAM DOCUMENTATION      *
* INCLUDE TRADE SECRETS AND CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY      *
* PRODUCTS OF ANSYS, INC., ITS SUBSIDIARIES, OR LICENSORS.    *
* The software products and documentation are furnished by    *
* ANSYS, Inc. or its subsidiaries under a software license    *
* agreement that contains provisions concerning              *
* non-disclosure, copying, length and nature of use,          *
* compliance with exporting laws, warranties, disclaimers,    *
* limitations of liability, and remedies, and other          *
* provisions.  The software products and documentation may be *
* used, disclosed, transferred, or copied only in accordance  *
* with the terms and conditions of that software license      *
* agreement.                                                  *
* ANSYS, Inc. is a UL registered                              *
* ISO 9001:2008 company.                                      *
* This product is subject to U.S. laws governing export and  *
* re-export.                                                  *
* For U.S. Government users, except as specifically granted  *
* by the ANSYS, Inc. software license agreement, the use,    *
* duplication, or disclosure by the United States Government  *
* is subject to restrictions stated in the ANSYS, Inc.        *
* software license agreement and FAR 12.212 (for non-DOD      *
* licenses).                                                  *
          *****  ANSYS COMMAND LINE ARGUMENTS  *****
  BATCH MODE REQUESTED (-b)    = NOLIST
  INPUT FILE COPY MODE (-c)    = COPY
  SINGLE CPU REQUESTED
  START-UP FILE MODE          = NOREAD
  STOP FILE MODE              = NOREAD
00226479          VERSION=WINDOWS x64    RELEASE= 14.0    UP20111024
CURRENT JOBNAME=file  14:44:57  MAR 19, 2013 CP=      1.186
PARAMETER _DS_PROGRESS =    999.0000000
/INPUT FILE= ds.dat  LINE=      0
DO NOT WRITE ELEMENT RESULTS INTO DATABASE
*GET  _WALLSTRT  FROM  ACTI  ITEM=TIME WALL  VALUE=  14.7494444
TITLE=
Va--Statisch-mechanisch (C5)
SET PARAMETER DIMENSIONS ON  _WB_PROJECTSCRATCH_DIR
  TYPE=STRI  DIMENSIONS=      248        1        1
PARAMETER _WB_PROJECTSCRATCH_DIR(1) = C:\Users\ai\Desktop\Versuch xy - aktuell\_ProjectScratch\Scr83B7\
SET PARAMETER DIMENSIONS ON  _WB_SOLVERFILES_DIR
PARAMETER _WB_SOLVERFILES_DIR(1) = C:\Users\ai\Desktop\Versuch xy - aktuell\Va_files\dp0\SYS-1\MECH\
SET PARAMETER DIMENSIONS ON  _WB_USERFILES_DIR
PARAMETER _WB_USERFILES_DIR(1) = C:\Users\ai\Desktop\Versuch xy - aktuell\Va_files\user_files\
--- Data in consistent MKS units.
MKS UNITS SPECIFIED FOR INTERNAL
  LENGTH        (l)  = METER (M)
  MASS          (M)  = KILOGRAM (KG)
  TIME          (t)  = SECOND (SEC)
  TEMPERATURE  (T)  = CELSIUS (C)
  TOFFSET            = 273.0
  CHARGE        (Q)  = COULOMB
  FORCE        (f)  = NEWTON (N) (KG-M/SEC2)
  HEAT              = JOULE (N-M)
  PRESSURE          = PASCAL (NEWTON/M**2)
  ENERGY        (W)  = JOULE (N-M)
  POWER        (P)  = WATT (N-M/SEC)
  CURRENT      (i)  = AMPERE (COULOMBS/SEC)
  CAPACITANCE  (C)  = FARAD
  INDUCTANCE    (L)  = HENRY
  MAGNETIC FLUX      = WEBER
  RESISTANCE    (R)  = OHM
  ELECTRIC POTENTIAL = VOLT
INPUT  UNITS ARE ALSO SET TO MKS
1
***** ANSYS - ENGINEERING ANALYSIS SYSTEM  RELEASE 14.0    *****
00226479          VERSION=WINDOWS x64  14:44:58  MAR 19, 2013 CP=      1.232
          ***** ANSYS ANALYSIS DEFINITION (PREP7) *****
*********** Nodes for the whole assembly ***********
*********** Elements for Body 1 "Volumenk_rper" ***********
*** ERROR ***                          CP =      1.248  TIME= 14:44:58
The element option SOLID186 was either not ordered with this ANSYS
installation or the appropriate product was not selected for this
session.
  Contact your ANSYS support person for more information.
NUMBER OF WARNING MESSAGES ENCOUNTERED=          0
NUMBER OF ERROR  MESSAGES ENCOUNTERED=          1
***** PROBLEM TERMINATED BY INDICATED ERROR(S) OR BY END OF INPUT DATA *****
Date Run: 03/19/2013  Time: 14:44
Windows Process ID:        4604
Number of cores:  1 (Shared Memory Parallel)
Job Name: file
Working Directory: C:\Users\ai\Desktop\Versuch xy - aktuell\_ProjectScratch\Scr83B7
Maximum total memory used                        :    543.0 Mbytes
Maximum total memory allocated                    :  1028.0 Mbytes
| Database Requested(-db)  512 MB    Scratch Memory Requested      512 MB |
| Maximum Database Used      2 MB    Maximum Scratch Memory Used    28 MB |
|        CP Time      (sec) =          1.264      Time  =  14:44:58        |
|        Elapsed Time (sec) =          4.000      Date  =  03/19/2013      |
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 19. Mrz. 2013 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AstridEI 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem dürfte wohl daran leiegen das in der akademischen Version das Solid-Element Solid186 nicht verfügbar ist - der Hinweis ist doch genannt.
Gerd
AstridEI
erstellt am: 19. Mrz. 2013 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst du mir sagen, wo ich in der Workbench einstellen kann, welches Element er verwenden soll? Ich habe einen Volumenkörper erstellt und anschließend mit der automatischen Methode ein Netz erzeugen lassen. (Was mir jetzt gerade noch aufgefallen ist, dass er das Volumenmodell unter Geometrie im Mechanical nur mit einem durchgestrichenen grünen Haken kennzeichnet). Was mich wundert ist, dass das thermisch-transiente modell ohne Probleme gerechnet wird, aber das statisch-meschanische nicht.
[Diese Nachricht wurde von AstridEI am 19. Mrz. 2013 editiert.]
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 19. Mrz. 2013 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AstridEI 10 Unities + Antwort hilfreich
.. um das zu klären was die akademische Lizenz hergibt solletst Du Dich entweder an den Ansys-Admin an der Uni wenden, oder im Zweifelsfall mal mit der Cadfem-Hotline Kontakt aufnehmen.
Gerd
AstridEI
erstellt am: 20. Mrz. 2013 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde ja auch mit einem anderen Solid rechnen. Aber ich weiß nicht wo ich das einstellen bzw ändern kann.
femfan
Sehen Sie sich das Profil von femfan an!   Senden Sie eine Private Message an femfan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femfan
ANSYS Professional NLS 14
erstellt am: 21. Mrz. 2013 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AstridEI 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt unter WB 14 keine Elemente einstellen, sondern die richtige Physikvoreinstellung:
Netz - Details von Netz - Standardeinstellungen - Physikvoreinstellung - Mechanisch
Dies sollte jedoch bei WB automatisch richtig voreingestellt sein, wenn Du per Drag and Drop eine Strukturale Analyse ins Projektschema gezogen hast.
Wenn Du ein bestimmtes Element einstellen willst, wirst Du mit einem Command, welches Du unter Netz einfügst und in welches Du per APDL reinschreiben müsstest, arbeiten.
Aber das habe ich leider selbst noch nicht gemacht.
Wie gesagt nomalerweise verwendet ANSYS WB bei richtiger Voreinstellung die Elemente die auch Sinn machen und funktionieren.
femfan
AstridEI
erstellt am: 21. Mrz. 2013 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info! Vermutlich habe ich bei den Werksoffeigenschaften bei den Materialparametern einen Fehler gemacht. Vielen Dabnk nochmal für eure Hilfe!!!
