  ANSYS
  AVPRIN, Averaging
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AVPRIN, Averaging (881 mal gelesen)
CEJebens
Sehen Sie sich das Profil von CEJebens an!   Senden Sie eine Private Message an CEJebens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CEJebens
erstellt am: 10. Mrz. 2013 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test: Eine symmetrische Scheibe aus 4 PLANE42-Elementen. Außen gelagert, am Mittelknoten eine Kraft.
Gibt in den 4 Elementen somit Druck- und Zugspannungen, z.B. sxx.
Am mittigen Kraftknoten –wegen der Symmetrie- somit Mittelung zu Null. Die Mises-Spannungen natürlich alle positiv. Aber: Die am Knoten gemittelte Mises-Spannung ist aber Null!
Kommt somit auf die Reihenfolge der Berechnung an: A) Mittelung der Spannungskomponenten im Mittelpunkt (zu Null) und dann Berechnung der Mises-Sp. ergibt diese natürlich auch zu Null.
Jedoch B) Mittelung der –ja positiven- Mises-Spannungen sollte nicht Null ergeben. Dieses Ergebnis auch bei AVPRIN, 1, hiermit  sollte m.E. die Mises-Spannungen korrekt zu einem positiven Wert gemittelt werden. Ein Bug oder ein Verständnisfehler?
