  ANSYS
  Warnung Überschreiben Parameter ausstellen
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Warnung Überschreiben Parameter ausstellen (1114 mal gelesen)
Huuut
Sehen Sie sich das Profil von Huuut an!   Senden Sie eine Private Message an Huuut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huuut
erstellt am: 05. Mrz. 2013 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich arbeite momentan mit ANSYS APDL und würde jetzt gerne die Warnungen, dass ein Parameter neu deklariert und überschrieben wird ausschlaten, sodass ich nur noch die Macros aufrufen muss.
Gibt es hierfür einen Befehl?
Wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könntent.
Huuut
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 05. Mrz. 2013 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huuut 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal unter  /nerr,... in der Hilfe nachschauen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Huuut
erstellt am: 06. Mrz. 2013 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
danke für deine schnelle Antwort. Leider ist es nicht das, was ich suche.
Beim mir geht immer eine Message mit dem Titel "Verify" hoch die ich dann noch bejahen muss. Diese möchte ich unterdrücken und immer mit "Ja" beantworten.
Gibt es da eine Möglichkeit?
Mit fruendlichen Grüßen
Huuut
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 06. Mrz. 2013 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huuut 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Warnung kommt nicht, wenn du den Parameter vorher löschst (einfach mit Parameter=).
