  ANSYS
  BEAM161
Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Autor Thema:  BEAM161 (699 mal gelesen)
metty987
Sehen Sie sich das Profil von metty987 an!   Senden Sie eine Private Message an metty987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für metty987
erstellt am: 05. Mrz. 2013 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne ein Linienmodell mit BEAM161-Elementen verwenden um damit einen rechteckigen Rohrquerschnitt mit 100mm Seitenlängen und 5mm Wandstärke abzubilden.
Hierzu habe ich folgende Befehle verwendet:
ET,alu,BEAM161,KOP1,KOP2,KOP3,KOP4,KOP5
KEYOPT,alu,1,1 !Hughes-Liu with cross section integration
KEYOPT,alu,2,2 !2 x 2 Gauss quadrature
KEYOPT,alu,4,1
KEYOPT,alu,5,2 !Rectangular cross section
R,,,,,, !BEAM161 RealConstants
RMORE,,,,,,
RMORE,,,,100,5,100
RMORE,5,,,,,
Muss ich zusätzlich noch die Werte für TS1,TS2,TT1 und TT2 definieren, oder reicht das so?
Vielen Dank und viele Grüße,
Matthias
