  ANSYS
  Länge/Größe Array und Deklaration
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Länge/Größe Array und Deklaration (734 mal gelesen)
Huuut
Sehen Sie sich das Profil von Huuut an!   Senden Sie eine Private Message an Huuut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huuut
erstellt am: 05. Mrz. 2013 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich hätte ein simple Frage, die ich aber leider nicht beantworten kann.
Wie bekomme ich die Länge/Größe von einem Array heraus?
Und kann ich bei der Deklaration des Arrays (*dim) auch angeben, dass der Array so groß wird, wie er danach befüllt wird?
Wäre super, wenn ihr mir helfen könntet.
Huuut
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 07. Mrz. 2013 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huuut 10 Unities + Antwort hilfreich
moin.
du musst bei der Deklaration des Arrays schon wissen, wie "breit", "hoch" und "tief" er ist.
Wenn z.B. die Anzahl von Knoten = der Anzahl von Reihen sein soll:
    NSEL,....
    *Get,ANZ_NODES,NODE,,COUNT
    *DIM,MY_NODES,ARRAY,ANZ_NODES,.......
Um die Dimensionen eines bereits definierten Arrays rauszukriegen:
    *GET,MY_ROWS,PARM,MY_ARRAY,DIM,X
resp. MY_COLS mit Y am Ende usw.
Hinweis: Hilfe mal zu *GET befragen. Es gibt wenig, was man damit nicht rauskriegt.
frohes schaffen
ral
