  ANSYS
  Kuehlkreislauf mit Ansys CFX
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  Kuehlkreislauf mit Ansys CFX (1441 mal gelesen)
Elefantenhaut
M.Eng
Sehen Sie sich das Profil von Elefantenhaut an!   Senden Sie eine Private Message an Elefantenhaut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elefantenhaut
CFX 13.0
erstellt am: 04. Mrz. 2013 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche einen Kreislauf in einem Rohr zu erstellen. Habe dazu eine Zeichnung beigefügt. Hierbei soll der Lüfter (grün) die Luft im Urhzeigersinn bewegen. Die Luft wird im roten Bereich erhitzt und im blauen Bereich wieder abgekühlt.
Mein Problem liegt jetzt darin, dass es keinen wirklichen "Inlet" und "Outlet" gibt, da diese ja miteinander verbunden sind.
Wenn ich an der Stelle des Lüfters aufschneide und entsprechend ein "Inlet" (total pressure 1000Pa) und "Outlet" (relative pressure 0Pa)definiere, gelingt es mir  nicht die Temperaturen von beiden Seiten zu verknüpfen.
Steven
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 21. Mrz. 2013 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elefantenhaut 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für eine Analyse soll es sein und was soll als Ergebnis raus kommen?
Grüße, Moe
Elefantenhaut
M.Eng
CFX 13.0
erstellt am: 25. Mrz. 2013 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es soll eine CFD Analyse durchgeführt werden und als Ergebnis soll der Temperaturverlauf der Luft dargestellt werden.
Elefantenhaut
M.Eng
CFX 13.0
erstellt am: 26. Mrz. 2013 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe diese Arbeit einige Zeit liegen lassen und bin während einer anderen Aufgabe auf die Lösung gestoßen. Wenn man die die beiden Flächen über die Funktion Domain Interface miteinander verbindet kann man unter "Additional Interface Models->Interface Model->Option" zwischen "Mass Flow Rate" und "Pressure Change" wählen. Somit kann man die Eigenschaften des Lüfters vorgeben.
