| | |  | Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Thema: Temperatur mit Hilfe eines Befehls (APDL) im WB einstellen (2353 mal gelesen)
roncaratil Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 138 Registriert: 14.02.2013 Intel Xeon E5-1620 3.6GHz 48GB RAM ANSYS WB 15.0.7 Mechanical ANSYS SpaceClaim
erstellt am: 04. Mrz. 2013 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich bereite gerade eine thermisch-transiente Analyse im WB 14.5 vor und habe folgendes Problem: Ich möchte die Temperatur einer Komponente zu einem bestimmten Zeitpunkt neu definieren: Z.B. soll die Temperatur nach einem Erwärmungsschritt wieder auf Umgebungstemperatur (22°C) zurückgesetzt werden, so dass während des nächsten Schrittes wieder eine Erwärmung stattfinden kann. Bis jetzt habe ich folgende Einstellungen gemacht: 1) Komponente mit NamedSelection benannt 2) Befehl (APDL) eingefügt, welcher nur im entsprechenden Schritt durchgeführt wird, mit folgendem Inhalt: ESEL,S,,,KomponentenName BFE,ALL,TEMP,22 Es funktioniert leider noch nicht. Weiss jemand was ich falsch mache und wie man es besser machen kann? Vielen Dank! Gruss, roncaratil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 04. Mrz. 2013 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roncaratil
erstellt am: 05. Mrz. 2013 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wosch Vielen Dank für den wertvollen Tipp! Es funktioniert! Ich habe nur eine kleine Anpassung gemacht (d statt ic). Schlussendlich sieht es folgendermassen aus: Schritt 1: Aufwärmen der Baugruppe Schritt 2: Temperatur der Komponente "KomponentenName" zurücksetzen esel,s,,,KonponentenName nsle,s,all d,all,temp,22 allsel Schritt 3: Temperaturänderungen der Komponente "KomponentenName" wieder erlauben esel,s,,,KonponentenName nsle,s,all ddel,all,temp allsel Gruss, roncaratil [Diese Nachricht wurde von roncaratil am 05. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
