  ANSYS
  Ansys WB_Imperfektion
MRT trotz Implantat? Simulation schützt vor Hitzeschäden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ansys WB_Imperfektion (1615 mal gelesen)
Joao
Sehen Sie sich das Profil von Joao an!   Senden Sie eine Private Message an Joao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joao
erstellt am: 01. Mrz. 2013 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in Ansys Wb eine einface Möglichkeit die Imperfektionen eines Bauteils (z.B. geometrische Imperfektion) zu definieren.
Jens2001
Sehen Sie sich das Profil von Jens2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Jens2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens2001
Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation
1,5 GB RAM
Garfik: Wildcat VP880
CAD: Pro/E Wildfire 2.0
FEM: Ansys 10, Workbench 10
erstellt am: 01. Mrz. 2013 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joao 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, und zwar indem du dein Bauteil im CAD krumm definierst und dann rechnest.
Ist die Abweichung von der Sollform durch Belastung bedingt, rechnen in mehreren Lastschritten.
Was ich auch oft mache, allerdings nur bei großen Verformungen, mir das verformte Modell als IGES ausgeben lassen um es wieder in die CAD zu importieren.
andere Möglichkeiten (etwa durch Faktoren) sind mir nicht bekannt, kann ich mir beim Konzept von Ansys WB (Geometrie basiert) allerdings auch nicht vorstellen.
Du kannst das natürlich immer durch Abmilderung deiner zulässigen Spannungen, bzw. Erhöhung der Sicherheit berücksichtigen, indem du bei Teilefamilien einmal das ideale Bauteil und einmal das gleiche Bauteil jedoch mit geometrischen Fehlern (am oberen Ende deiner zulässigen Toleranzen) rechnest, aus dem Vergleich der Ergebnisse bildest du dann einfach einen Faktor, den du bei allen anderen Bauteilen deiner Teilefamilie berücksichtigst.
Das ist dann im Prinzip das gleiche Vorgehen, wie beim bestimmen der Formzahl alfa mittels FEM Analyse.
Noch mal so als Hinweis Theorie 2.Ordnung, also große Verformungen einschalten!
Und ganz Wichtig Ansys / Ansys WB ist nun mal kein Statik Programm.
Das sollte Dein Problem gut lösen.
lg Jens
[Diese Nachricht wurde von Jens2001 am 01. Mrz. 2013 editiert.]
Joao
erstellt am: 01. Mrz. 2013 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
danke für die schnelle Antwort. Eigentlich modelliere ich eine Verbanddiagonale mit beidseitig aufgelegten Profilen, zur Modellherstellung habe ich Ansys Designmodeler benutzt. Wie kann ich im Designmodel den Träger krumm definieren? Ich möchte nämlich dass bei der Belastung (Druck-Normalkraft) Biegedrillknicken maßgeben wird.
lg
Jens2001
1,5 GB RAM
erstellt am: 01. Mrz. 2013 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joao 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich fürchte, dass DesignModeler nicht das Werkzeug der Wahl dafür ist!
Wenn Ich komplizierte Profile mit einer leichten Biegung benötige, habe ich schon folgendes gemacht...
am Beispiel eines IPE...
ein normaler IPE Träger in Pro/E erzeugt, nach Ansys WB übertragen, dort mit entsprechenden Lasten beaufschlagt, das Ding gerechnet, die verformte Geometrie als IGES raus geschrieben und in Pro/E wieder geladen und zu einem Volumen bevorzugt step File modifiziert.
Komplexe Profile mit einer leichten Biegung zu erstellen ist selbst in führenden CAD oft nicht ganz einfach, da eine passende Leitkurve konstruiert werden muss!
Diese kann im Einzelfall auch mal recht komplex sein, wenn ich die Teile in Ansys entsprechend belaste, stellt sie sich automatisch ein.
lg Jens
Joao
erstellt am: 01. Mrz. 2013 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider habe ich noch nie was mit Pro/E gemacht. Muss also eine andere Lösung finden.
lg
Jens2001
1,5 GB RAM
erstellt am: 01. Mrz. 2013 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joao 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches CAD System du benutzt ist eigentlich egal, den DesignModeller benutze ich aber nur für ganz einfache Geometrien.
Dann benutze ich ihn aber sehr gern.
Das Problem bei diesen deformierten Körper ist halt, dass du erst einmal die Biegelinie errechnen musst um sie dann als Leitkurve zu verwenden.
Eine krumme Leitkurve bekommst du immer hin, nur wenn du das schon machst muss sie ja auch der Realität entsprechen... sonst ist die ganze Mühe sowas von fürn Arsch, dass du es gleich sein lassen kannst.
lg Jens
