  ANSYS
  Zyklisch Symmetrische Modalanalyse
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zyklisch Symmetrische Modalanalyse (2310 mal gelesen)
jyv09
Sehen Sie sich das Profil von jyv09 an!   Senden Sie eine Private Message an jyv09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jyv09
Ansys Classic
erstellt am: 28. Feb. 2013 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich bei einer Zyklisch Symmetrischen MA sicher sein das ich auch alle Frequenzen und Eigenformen, die bei einem Volmodell berechnet werden auch  bei meinem Telmodell bekomme.
Je nach harmonic index und Sektorgröße und Anzahl der angeforderten moden bekomme ich die Eigenfrequenezen. Aber ich bin noch nicht dahinter gestiegen wie der Nodal diameter und der harmonic index mit den Eigenfrequenzen zusammenhängt.
Ganz konkret ich habe ein Sektor von 90° und 6 Moden angefordert und es soll mit alle harmonic indexe berechnet werden. Wie weis ich jetzt bei diese konstelation welche Eigenfrequenzen mir berechnet werden.
Zum besser verständnis siehe Beispiel Anhang da fehlen mir nun 4 Eigenfrequenzen die beim Vollmodel sehr wohl existieren.
Viele grüße
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 28. Feb. 2013 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jyv09 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jyv09:
Bei der Berechnung eines Teilmodells muss man achten, dass je nach Vereinfachungen (Symmetrie, Lagerung, etc.) einige Frequenzen ausgeixt werden können. IdR kann man kaum eine Vereinfachung, die zu alle Eingenformen Kompatible ist, machen.
Grüße, Moe
jyv09
Ansys Classic
erstellt am: 01. Mrz. 2013 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Damit es keine missverständnisse gibt mir geht es nicht um Originalmodel und vereinfachtes Model.
Sondern um Vollmodell 360° und ein Segment davon z.B 10°.
Bei zyklischer Symmetrie is die Geometrie im Postprocessor exakt gleich vom Segment und Vollmodell. Ausserdem werden ja je nach Vorgabe alle Eigenfrequenzen berechnet aber ich will nicht immer raten wie viel Moden ich berechnen lassen muss damit ich alle der ertsen 30 Eigenfrequenzen erfasse sondern ich möchte wisse ok wenn ich ein segment habe mit 10° und 10 Moden berechnen lasse dann habe ich genau die und die Eigenfrequnezen erfasst. Genau diesen zusammenhang suche ich.
Wie weis ich aber welche genau erfasst werden und welche nicht?????
Den es könnte ja sein, dass genau die Frequnez bzw. Eigenform die nicht dargestellt ist mein Bauteil schädigt.
