 | Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Thema: Lizenz-Problem (6317 mal gelesen)
AnsysMann Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 28.02.2013
erstellt am: 28. Feb. 2013 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mich plagt seit einigen Tagen ein Problem mit der ANSYS Lizenz. Permanent bekomme ich, wenn ich ANSYS öffne, die Meldung, dass die gewählte Lizenz nicht im Lizenz-Pool verfügbar ist (natürlich ist diese Lizenz verfügbar und auch genügend frei!). Die Mechanical Oberfläche öffnet sich dann im Read-Only Modus. Erst durch das Schließen der Oberfläche und dem darauffolgenden erneuten Aufrufen bekomme ich eine Lizenz. Ich habe schon mit der EDV-Abteilung gesprochen, um das Problem auf eine eventuelle Überlastung des Servers durch weitere fremde Dienste einzugrenzen, aber der Server ist dauerhaft bei einer Prozessorauslastung von nur 1-2%. Ich hoffe, jemand von Euch kann mir bei dieser Sache helfen oder einen Ansatz liefern, wo ich nach der Lösung suchen kann! P.S.: Ich habe eine Windows 7 Workstation und als Lizenz-Server wird ein Linux RedHat System verwendet. Vielen Dank für Eure Antworten!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 28. Feb. 2013 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnsysMann
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 28. Feb. 2013 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnsysMann
Hmm, Du kannst ja mal vor dem ersten Start den Lizenzstatus von Deiner Maschine aus prüfen. Dazu rufst du das "Client ANSLIC_ADMIN Utility" aus dem Startmenü auf und rufst über "View Status/Diagnostic Options" den Lizenzstatus ab... Ausserdem kannst Du dort über die "User Preferences" die Reihenfolge bestimmen, welche Lizenz zuerst geholt werden soll... ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 01. Mrz. 2013 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnsysMann
edit: Link gelöscht, habe selbst bemerkt, dass dieser nicht weiterhilft. ------------------ Viele Grüße  Achim Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt) [Diese Nachricht wurde von Achim007 am 03. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnsysMann Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, ich werde mich auch noch einmal an das o.g. Forum wenden. Lizenzstatus und Lizenzvoreinstellungen habe ich alle schon hundertfach geprüft. Das ungünstige an der Sache ist ja, dass der Fehler einfach nicht reproduzierbar ist. Mal hat man einen halben Tag Ruhe und ein anderes mal wird man mit der Fehlermeldung, dass die entsprechende Lizenz im Pool nicht existiert bombardiert. Allerdings, so wie ich das oben schon geschrieben habe, ist nach dem Schließen der Mechanical Oberfläche und dem erneuten Öffnen, die Lizenz sofort wieder da... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnsysMann
Solche Probleme mit den Lizenzen kenne ich überhaupt nicht! Das läuft eigentlich stabil... Wie gesagt: Wenn Du Fehlermeldungen erhälst, würde ich sofort mit dem Tool den Lizenzstatus prüfen - vielleicht hat ja doch jemand anderes die Lizenz? Was mir noch einfällt: - Wo läuft denn der Lizenzserver? Ist die Maschine vielleicht hin und wieder ausgelastet und kann deswegen die Anfrage nicht bearbeiten? - Den Port kann man im Lizenzfile frei wählen (üblich ist "1055"). D.h. hier kannst Du Dich noch mal mit der IT abstimmen, welche Ports im Netzwerk frei sind und welche womöglich geblockt werden (von irgend welchen Firewalls...) Viel Erfolg ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnsysMann Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2013 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Fehler trat leider auch dann auf, als ich z.B. Morgens noch alleine in der Abteilung war usw.. Somit kann das blockieren der Lizenz durch einen Kollegen als mögliche Ursache ausgeschlossen werden. Ich habe mir die Auslastungsdaten des Servers angesehen und er hatte in den letzten Monaten, überhaupt nix zu tun. Die Prozessorauslastung lag weit unter 4%. Meine Firewalleinstelleungen sind auch überprüft worden, alle Ports, die zur internen Kommunikation wichtig sind bzw. zur internen Kommunikation dienen sind frei. Somit ist auch das Blockieren der Ports ausgeschlossen. Ihr seht, ich habe mich schon eine zeitlang damit auseinander gesetzt, bzw setzen müssen... leider
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 04. Mrz. 2013 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnsysMann
>>Ihr seht, ich habe mich schon eine zeitlang damit auseinander gesetzt, bzw setzen müssen. Wenn alle nahe liegenden Verdachtsmomente ausgeräumt sind, bleiben noch einige weniger wahrscheinliche: Defektes Netzwerkkabel? Defekte Netzwerkkomponente? Automatische Geschwindigkeitsauswahl an beiden Enden der Leitung (Server und Client können sich nicht auf Anhieb auf eine gemeinsame Konfiguration der Übertragungsparameter einigen)? Irgendeine Baustelle in der Nähe der Leitungen (Vibration -> Wackelkontakt, Elektromotoren -> elektromagnetische Störbeeinflussung)? >>mich plagt seit einigen Tagen ein Problem mit der ANSYS Lizenz. >>Ich habe eine Windows 7 Workstation und als Lizenz-Server wird ein Linux RedHat System verwendet. Hat sich da "vor einigen Tagen" etwas an der Konfiguration geändert?
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnsysMann Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2013 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun ja, mit einigen Tagen meinte ich, dass wir vor Monaten einen Lizenzserverwechsel hatten. Von Windows zu Linux. Erst funktionierte alles einwandfrei und dann kamen plötzlich die Probleme. Aber es ist doch eigentlich nichts ungewöhnliches einen Linuxlizenzserver zu betreiben, oder? Zu der ersten Sache, das ist natürlich sehr sehr schwer herauszufinden bzw. zu lokalisieren. Das Problem ist einfach, dass der Fehler bei mir oder meinen Kollegen zu sporadisch auftritt. Hier mal ein kurzer Auszug aus der Log-Datei des Servers, wenn der Fehler auftritt. 2013/02/26 16:03:12 CHECKIN ANS_WB (SEPARATE MODE) 2013/02/26 16:11:30 CLIENT_ACCEPT 2013/02/26 16:11:36 DENIED struct Request name struct does not exist in the licensing pool. FLEXlm server is not responding. Resource temporarily not available. ANSYSLI_SERVERS: xxx@Server.com FLEXlm Servers: yyy@server.com 2013/02/26 16:11:36 DENIED MECH Failover feature 'ANSYS Structural' specified in license preferences is not available. Request name struct does not exist in the licensing pool. 2013/02/26 16:14:57 CLIENT_SHUTDOWN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2013 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnsysMann
Zitat: Original erstellt von AnsysMann: ... FLEXlm server is not responding. Resource temporarily not available. ANSYSLI_SERVERS: xxx@Server.com FLEXlm Servers: yyy@server.com
Der Logfileauszug ist doch vom Client... Dort steht, dass der Server nicht erreichbar ist... Auf dem Lizenzserver gibt es dieses Logfile ebenso, es wäre mal interessant was dort für Einträge stehen! Da die Logfiles nicht automatisch gelöscht werden solltest Du den Zeitstempel dort wiederfinden. ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
