  ANSYS
  temperaturabhängiges Materialmodell in Ansys Workbench 12
Kompaktwissen Finite-Elemente-Simulation, ein Seminar am 10.11.2026
Autor Thema:  temperaturabhängiges Materialmodell in Ansys Workbench 12 (2010 mal gelesen)
Bastiii-89
Sehen Sie sich das Profil von Bastiii-89 an!   Senden Sie eine Private Message an Bastiii-89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bastiii-89
erstellt am: 28. Feb. 2013 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Rahmen einer Studienarbeit möchte ich Mooney-Rivlin-Materialmodell nutzen. Dieses muss Materialmodell muss zwei weitere Eigenschaften besitzen:
1. Die Konstanten für das Mooney-Rivlin-Modell sind temperaturabhängig, das heißt, dass ich die Konstanten für unterschiedliche Temperaturen einspeichern muss.
Wie ist diese Temperaturabhängige Konstantenvergabe in Ansys Workbench 12 umsetzbar?
2. Desweiteren gibt es noch eine weitere Komponente, eine Zeitabhängigkeit des Materials, welche mit sogenannten Pronyreihen beschrieben werden soll. Wird diese Zeitabhängigkeit auch in der "Engineering Data" definiert, und wenn ja, wo finde ich dazu einen Einstieg?
Ich hoffe, dass ich keine schon 100 mal beantwortete Frage stelle - dummerweise ist es meine erste Arbeit mit Ansys, wodurch mir der Überblick einfach fehlt. Vielen Dank für eure Hilfe!
Sebastian
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 02. Mrz. 2013 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bastiii-89 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1. : zu V12 kann ich keine Aussage machen, da ich die nicht mehr auf dem Rechner habe. In 14.5 geht das in der Materialdefinition, indem man die Werte in der Tabelle oben rechts mit einem Temperaturwert versieht.
zu 2. : Das weiß ich nicht, ich kenne Prony-Reihen nur im Zusammenhang mit viscoelastischen/viscoplastischen Materialmodellen. Was sagt die Hotline dazu?
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
Bastiii-89
erstellt am: 04. Mrz. 2013 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Ihre Antwort.
1. Konnte ich damit Lösen, dass ich mir einen Rechner mit Ansys 14 gesucht habe - das scheint in Ansys 12 einfach noch nicht implementiert zu sein.
2. Es liegt ein viskoelastisches Materialverhalten vor. Und auch die Pronyreihen scheinen mit Ansys 14 implementiert worden zu sein, sodass ich da jetzt anfangen kann.
Sebastian
