  ANSYS
  Fläche aus Körper erstellen
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  Fläche aus Körper erstellen (3699 mal gelesen)
Soren88
Sehen Sie sich das Profil von Soren88 an!   Senden Sie eine Private Message an Soren88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soren88
erstellt am: 27. Feb. 2013 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine wahrscheinlich einfache Frage:
ich möchte von der Stirnseite der Feder ein 2-Dimensionales Modell ableiten.
Ich habe es über den Design-Modeler versucht: Erstellen->Dünne Geometrie/Oberfläche, und habe die Dicke =0 gesetzt.
Daraufhin kommt folgender Fehler: "Die Operation würde  zu entgegengesetzten Schalenkörpern führen. Zuerst Flächenumkehrung oder Körperoperation versenden: Zusammennähen"
Vielen Dank im Voraus!
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 27. Feb. 2013 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soren88 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist denn das Modell strukturiert?
Einstellung der Selektion=Fläche geprüft?
Kannst Du denn die Stirnfläche als einzelne, in sich geschlossene Fläche auswählen?
Dein Bild zeigt leider nicht Deine Selektion.
Rainer Schulze
Rechts im Bild ist eine Naht zu sehen, wo äußerer Ring und Spirale verschmelzen.
Und vermutlich geschieht links das gleiche, da zweifache Spirale.
Verhindert das, dass eine nahtlose Fläche zu Stande kommt?
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 27. Feb. 2013 editiert.]
GeneralD
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von GeneralD an!   Senden Sie eine Private Message an GeneralD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeneralD
Ansys 15.0
hp Z800 48GB RAM
Windows XP (64-bit)
AutoCAD Inventor
erstellt am: 28. Feb. 2013 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soren88 10 Unities + Antwort hilfreich
Am einfachsten solltest du da mit beim DesignModeler mit "Mittelfläche" (unter Extras -> Mittelfläche) vorankommen. Bei der Auswahl der beiden gegenüberliegenden Flächen die STRG-Taste gedrückt halten...
Gruß GeneralD
Soren88
erstellt am: 28. Feb. 2013 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten,
ich habe mein Problem jetzt lösen können
