  ANSYS
  Theorie II. Ordnung
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Theorie II. Ordnung (2531 mal gelesen)
Stefan0506
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan0506 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan0506  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan0506
erstellt am: 27. Feb. 2013 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ansys-Gemeinde,
in meiner Simulation möchte ich gerne geometrisch und physikalisch nicht-linear rechnen. Die Physikalische nicht-linearität ist durch die bilineare-isotrope Verfestigung gegeben. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob für die geometrische nicht-linearität die Einstellungen stimmen bzw. muss ich dafür die Einstellung große Verformungen aktivieren? Oder reicht es aus, wenn in den Analyseeinstellungen der Haken bei Nicht-lineare Lösung gesetzt ist?
Vielen Dank für eure Hilfe
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 27. Feb. 2013 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan0506 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Du musst im jeden Fall die großen Verformungen aktivieren (Large Deflection), sonst rechnet ANSYS immer linear!
Welchen Haken "Nicht-lineare Lösung" meinst Du, sind das die "Nichtlinearen Effecte" in den Geometrieeinstellungen (s.Bild)? Wenn ja, dann ist damit gemeint, dass das NL-Materialgesetz berücksichtigt wird, sobald die großen Verformungen aktiviert sind...
Deepblue
[Diese Nachricht wurde von deepblue am 27. Feb. 2013 editiert.]
Stefan0506
Bauingenieur
erstellt am: 27. Feb. 2013 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo deepblue,
vielen Dank für deine Antwort.
Genau diesen Haken und den unter der Analyseeinstellung (Unterpunkt Analysedatenverwaltung) meinte ich.
