  ANSYS
  Volumen in Volumen
MRT trotz Implantat? Simulation schützt vor Hitzeschäden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Volumen in Volumen (1283 mal gelesen)
ersie
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ersie an!   Senden Sie eine Private Message an ersie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ersie
erstellt am: 11. Feb. 2013 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wertes Forum,
ich bin nun schon seit mehreren Tagen am probieren aber bisher konnte ich keine gescheite Lösung finden:
Problemstellung:
Ein Volumen in einem größeren Volumen.
Quasi wie ein Stück Käse, Kugeln in einem großen Block.
Ziel am Ende soll es sein einen Kasten zu entwerfen in dem viele kleine Kugeln angeordnet sind. Jede kugel soll ein eigenes Volumen darstellen und der Raum zwischen den Kugeln, also der Raum des erstellten Blocks soll auch ein eigenes Volumen darstellen.
Problem:
Boolean Operation Failed. Leider müssen sich die Volumina schneiden, da sonst keine subtraktion möglich ist.
Lösung?
Hier meine Eingabe stark vereinfacht:
fini
/clear
/prep7
SPH4,1,1,0.5   !Solid Kugel, X,Y,Radius
Block,-3,3,-3,3,-3,3 !Block
VSBV,1,2,,keep,keep !Volumen voneinander abziehen
Ich hoffe jemand kennt eine Lösung...
beste Grüße
BB
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 11. Feb. 2013 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ersie 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast nur die reihenfolge der Volumen vertauscht. Erst das Grundvolumen  Quader Vol2, von dem die Kugel Vol1  abgezogen wird.
Also VSBV,2,1,,keep,keep
Bi mi geiht die schiet so
Gerd
[Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 11. Feb. 2013 editiert.]
