  ANSYS
  Kontakt Algorithmus
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Kontakt Algorithmus (3480 mal gelesen)
MicWeber
Sehen Sie sich das Profil von MicWeber an!   Senden Sie eine Private Message an MicWeber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MicWeber
erstellt am: 08. Feb. 2013 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in Ansys Workbench habe ich, zur besseren Vernetzung, eine Baugruppe in einzelne Teile zerschnitten.
So dass es möglich ist ein Sweep-Netz zu erzeugen.
Bei der Berechnung möchte ich natürlich, dass die Verbindungen sozusagen als nicht vorhanden angenommen werden.
Welcher Kontakt-Algorithmus ist hierfür am Besten geeignet? Soll ich die Steifigkeit in diesem Fall mit dem Maximalwert von 100 annehmen?
Vielen Dank!
MicWeber
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 10. Feb. 2013 00:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MicWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
Zerschneidest du Baugruppe (wenn ja wie?) oder einzelne Teile?
Grüße, Moe
MicWeber
erstellt am: 10. Feb. 2013 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ich zerschneide die Teile.
An der Schnittfläche erstelle ich eine Ebende und dann wende ich die Funktion "Schneiden" an dieser Ebene an.
Boris-a
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Boris-a an!   Senden Sie eine Private Message an Boris-a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boris-a
Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz
NVIDIA Quadro 4000
24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 11. Feb. 2013 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MicWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
Danach dann einfach Gruppieren und fertig.
Dem Ingenieur ist nichts zu schwere -
Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das!
Er überbrückt die Flüsse und die Meere,
Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass.
Er thürmt die Bogen in die Luft,
Er wühlt als Maulwurf in der Gruft,
Kein Hinderniss ist ihm zu gross -
Er geht drauf los!
MicWeber
erstellt am: 11. Feb. 2013 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann versucht aber Ansys ein gemeinsames Netz zu erzeugen.
Genau aus diesem Grund zerschneide ich ja die Teile.
Mein Frage ist daher wie die Kontakte definiert werden müssen.
Vor allem die Kotaktsteifigkeit bereitet mir Probleme. Bei der Variation dieser Steifigkeit verändert sich mein Ergebnis.
Ich möchte die Teile sozusagen 100% miteinander verbinden.
Suinilippis
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Suinilippis an!   Senden Sie eine Private Message an Suinilippis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suinilippis
_______________
ANSYS Workbench
ANSYS Classic
Catia V5
Catopo
Femfat
ADAMS
erstellt am: 11. Feb. 2013 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MicWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja man muß im Designmodeller, wie Boris-a angemerkt hat, eine Gruppe  der einzelnen Bauteile erzeugen. Dann wird das Bauteil wie ein einziges behandelt und keine Kontaktelemente zwischen den Schnitten erzeugt.
Suinilippis
MicWeber
erstellt am: 11. Feb. 2013 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber dann wird doch auch ein gemeinsames Netz erzeugt !?
Genau dies ist aber bei meiner Geometrie nicht möglich, deswegen zerschneide ich die Teile.
Suinilippis
_______________
ANSYS Workbench
ANSYS Classic
Catia V5
Catopo
Femfat
ADAMS
erstellt am: 11. Feb. 2013 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MicWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja dann wird ein kongruentes Netz erzeugt. Wenn du das nicht willst, bzw. wenn es nicht möglich ist, dann mußt du halt zwischen den Bauteilen einen MPC-Kontakt setzen. Dann werden die Kontaktknoten miteinander gekoppelt ohne das dabei eine Steifigkeit hinterlegt ist.
MicWeber
erstellt am: 11. Feb. 2013 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah OK, das beantwortet die Frage.
Also ist ein absolut steifer Kontakt nur über den MPC-Kontakt möglich?
Ist ein Pure Penalty Kontakt (mit Steifigkeit 100) ähnlich Steif oder bestehen hier große Unterschiede?
Vielen Dank!
Suinilippis
_______________
ANSYS Workbench
ANSYS Classic
Catia V5
Catopo
Femfat
ADAMS
erstellt am: 11. Feb. 2013 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MicWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ich denke wenn du die Steifigkeit um Faktor 100 erhöhst wirst du keinen Unterschied zu einem MPC Kontakt merken.
Boris-a
Produktentwicklung
NVIDIA Quadro 4000
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 12. Feb. 2013 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MicWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst in der Baugruppe angeben ob das Netz an den Schnittstellen gekoppelt werden soll oder nicht.
--> shared topology, als Stichwort.
das sollte deutlich schneller rechnen als mit den Kontakten...
Boris
Er geht drauf los!
