  ANSYS
  Anisoptrope Materialmodellierung ANSYS Workbench 14.0
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Anisoptrope Materialmodellierung ANSYS Workbench 14.0 (2667 mal gelesen)
LenaKlein
Sehen Sie sich das Profil von LenaKlein an!   Senden Sie eine Private Message an LenaKlein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LenaKlein
erstellt am: 07. Feb. 2013 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noniso.pdf
Guten Tag,
ich habe kürzlich angefangen mich mit anisotropen Materialen in Ansys Workbench zu beschäftigen.
Ich arbeite mit Workbench Version 14.0.
Ich bin hierbei auf den FEMCAD Newsletter, welchen ich im Anhang eingefügt habe, gestoßen. In diesem wird genau das Thema anisotrope Materialen in Workbench behandelt.
Leider ist der Link, welcher in diesem Artikel enthalten ist nicht mehr aktiv.
Ist es gegebenfals möglich noch an diese Beispieldaten zu kommen? Hat diese jemand eventuell gespeichert?
Muss in Workbench Version 14.0 auch der Weg über ein Skript gegangen werden, um anisotropes Werkstoffverhalten abzubilden, oder ist mittlerweile eine integrierte Lösung in Workbench vorhanden ?
Lena
leycos
Sehen Sie sich das Profil von leycos an!   Senden Sie eine Private Message an leycos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leycos
erstellt am: 16. Jan. 2014 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LenaKlein 10 Unities + Antwort hilfreich
das würde mich auch sehr interessieren!
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 16. Jan. 2014 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LenaKlein 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
dieser newsletter der Fa CADFEM ist von 2004! glaubt ihr nicht das Ansys in den vergangenen 10 Jahren
(im Schnitt kommt ja fast jährlich eine neue Version raus) das Thema in die WB Gui integriert hat und man nicht mehr auf diesen händischen Weg angewiesen ist ?
JohKar
Sehen Sie sich das Profil von JohKar an!   Senden Sie eine Private Message an JohKar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohKar
erstellt am: 16. Jan. 2014 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LenaKlein 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich beschäftige mich gerade selber mit dieser Problematik (gewebtes Band aus Polyesterfasern)
Es gibt die Möglichkeit ein neues Material anzulegen in der Übersicht "Projektschema" --> "Materialdaten" --> "Linear-elastisch" --> "Anisotrope Elastizität"
Anschließend muss man unter "Ansicht" noch den Haken bei "Tabelle" setzen und dann kann man die Werte eingeben.
Im Guide/Handbuch "Autodyn Composite Modelling Revision 1.3" (Finde den link gerade leider nicht mehr, einfach mal googlen) sind noch weitere Hinweise gegeben, welche Felder auszufüllen sind.
Leider kann ich dir noch nicht sagen, ob es "wirklich" funktioniert, da mir bisher leider alle Werkstoffdaten fehlen.
Hoffe, ich konnte euch ein wenig weiterhelfen und würde mich über Rückmeldungen, wie es bei euch geklappt hat, freuen!
