  ANSYS
  thermische Dehnung
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  thermische Dehnung (2024 mal gelesen)
pfph1011
Sehen Sie sich das Profil von pfph1011 an!   Senden Sie eine Private Message an pfph1011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pfph1011
erstellt am: 06. Feb. 2013 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TestWaermedehnung.txt
ich versuche zunächst an einem einfachen Block die reine thermische Dehnung zu simulieren. Als Lasten habe ich:
-Strahlung als Oberflachenlast auf eine Fläche
-alle übrigen Flächen konvektiver Wärmerübergang
ANSYS rechnet das Modell und ich kann mir die Temperaturan anzeigen lassen. (Siehe Bild)
Allerdings bekomme ich beim auswählen von "von Mises thermal Strain"  kein Ergebnis! Habe ich etwas vergessen?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 06. Feb. 2013 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfph1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst müsste der Ausgangszustand (z.B. mit ic,all,temp,20) festgelegt werden und dann kann man sich nach der Rechnung die thermische Dehnung mit pldisp,1 ansehen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
pfph1011
erstellt am: 07. Feb. 2013 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2013-02-07TestWaermedehnung.txt
Danke für die Antwort
Das Ergebnis aus:
General Postproc\Plot Result\Contour Plot\Nodal Solution\Thermal Strain\X-Component of Thermal Strain
scheint mir recht plausibel nur verstehe ich nicht wieso hier überhaupt eine Dehnung in andere Achsen als X-Richtung angezeigt wird?
Das Ergebnis aus:
General Postproc\Plot Result\Contour Plot\Nodal Solution\Thermal Strain\von Mises thermal strain
Wieso ist der Körper hier komplett einfarbig? Die Dehnung ist ja nicht überall gleich groß!
