| | |  | Simulation von Radar- und Kommunikationssystemen, ein Webinar am 12.11.2026
Thema: SPLINE mit Hilfe einer von/bis-Keypointfolge? (2900 mal gelesen)
helmwald Mitglied Student
 Beiträge: 15 Registriert: 01.02.2013
erstellt am: 05. Feb. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrte Forenmitglieder, ich bin ein Neuling in ANSYS und auf der Suche nach einer Möglichkeit mit Hilfe des "SPLINE"-Befehls einen Linenzug zu erstellen, bei dem die Keypoints in einer geordneten Reihenfolge durch einen "von:bis"-Befehl verbunden werden. Ich habe sowohl die Suchfunktion der ANSYS Hilfe als auch die des Forums benutzt, konnte aber unter den zahlreichen Splineeinträgen nichts passendes finden. Mir ist klar, dass ein Spline durch den Eintrag der jeweiligen Keypointnummern (max. Anzal von sechs Einträgen) erzeugt wird. Allerdings würde ich gerne eine Befehlsfolge wie z.B. "SPLINE,(kp_x:kp_x+5:1) nutzen können (Vergleichbar mit dieser Behelfsmethode des BSPLIN http://www.padtinc.com/blog/wp-content/uploads/oldblog/PADT_TheFocus_65.pdf ), um nicht jedesmal SPLINE,kp_x,kp_x+1,kp_x+2,kp_x+3,kp_x+4,kp_x+5 ausschreiben zu müssen. Meine bisherigen Versuche über den "KSEL"-Befehl oder das Auslesen eines Arrays in dem die gewünschten, geordnenten Keypointnummern platziert waren, führten leider nicht zum gewünschten Resultat. Ich wäre dankbar, wenn jemand einen Ratschlag hätte. Vielleicht denke ich auch nur in die falsche Richtung. Mit freundlichen Grüßen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 05. Feb. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmwald
>>Ich habe sowohl die Suchfunktion der ANSYS Hilfe als auch die des Forums benutzt, konnte aber unter den zahlreichen Splineeinträgen nichts passendes finden. Wirklich? Wenn Dir der Syntax der Befehle SPLINE und BSPLIN nicht gefällt, darfst Du gerne einen Verbesserungswunsch bei ANSYS einreichen. // Command Reference // III. B Commands // BSPLIN BSPLIN, P1, P2, P3, P4, P5, P6, XV1, YV1, ZV1, XV6, YV6, ZV6 Generates a single line from a spline fit to a series of keypoints. // Command Reference // XX. S Commands // SPLINE SPLINE, P1, P2, P3, P4, P5, P6, XV1, YV1, ZV1, XV6, YV6, ZV6 Generates a segmented spline through a series of keypoints. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 05. Feb. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmwald
Zitat: Wirklich? Ganz eindeutig nein! Nur über die GUI Eingabe (spline,p ) kann man mehr als 6 keypoints eingeben - und das heißt dann im Vorwege um sich die Form zu erzeugen - Steineklopfen mit hoher Konzentration. Oder - man könnte die Form in einem anderen Programm erzeugen das eine IGES-Schnittstelle hat (geht immer) oder SAT etc... und dann über Import-Iges , SAT ... einlesen. Gruß Gerd [Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 05. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 05. Feb. 2013 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmwald
erstellt am: 05. Feb. 2013 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrter Herr Schulze, smittytomcat und ChristophN, recht herzlichen Dank für Ihre zügigen Antworten. Angeregt durch die im Paper unter www.padtinc.com beschriebene Methode zur Verbindung der geordneten Keypoints durch einen BSPLIN wollte ich nur wissen, ob ähnliches vereinfacht für den SPLINE-Befehl möglich wäre. Wahrscheinlich habe ich mein Problem etwas unglücklich dargelegt. Dieses bitte ich zu entschuldigen, dennoch habe ich die Hilfe vorher mehrfach angeschaut. @Schulze: Ich wollte keinerlei Kritik an der Syntax der ANSYS Befehle üben! @smittytomcat: Die Variante das Modell in einem anderen Programm zu erstellen und einzulesen werde ich mir merken, allerdings muss ich mein Modell komplett in APDL aufbauen und habe keine andere Software zur Hand. @ChristophN: Danke, dass Sie verstanden haben worauf ich hinauswollte. Ja, meine Keypoints sind aufsteigend ähnlich dem Beispiel des Tragflügels im Paper geordnet. Im Prinzip sollen sie nur einen parabelförmigen Verlauf beschreiben, doch mir scheint es, als ob ANSYS nach KSEL und SPLINE,all eine etwas abweichende Verbindung der Keypoints unternimmt, wie es z.B. in Figure 3 des Papers dargestellt ist. Der Spline wird nicht von 1 über 2 über 3 etc. erzeugt, sonder hierbei eher zickzackförmig über die nächstgelegensten Keypoints der Auswahl erzeugt. Bei Verwendung der im Paper beschriebenen Methode über BSPLIN schließt sich die von mir verwendete Academic Teaching Version von ANSYS grundlos, wenn die Variable kpmin nicht dem Keypoint mit der Nummerierung von "1" in "FITEM,3,(kpmin:kpmax)" entspricht. Beispielsweise bei kpmin=2 und kpmax=5 ist dieses leider der Fall. Für kpmin=1 und kpmax=5 funktioniert die Methode tadellos. Ich denke ich werde meine Überlegung hierzu begraben. Vielen Dank nochmal für all Ihre schnellen Rückmeldungen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmwald
Zitat: Original erstellt von helmwald: Bei Verwendung der im Paper beschriebenen Methode über BSPLIN schließt sich die von mir verwendete Academic Teaching Version von ANSYS grundlos, wenn die Variable kpmin nicht dem Keypoint mit der Nummerierung von "1" in "FITEM,3,(kpmin:kpmax)" entspricht. Beispielsweise bei kpmin=2 und kpmax=5 ist dieses leider der Fall. Für kpmin=1 und kpmax=5 funktioniert die Methode tadellos.
Das könnte daran liegen, dass in dem FLST-Befehl die Anzahl der ausgewählten Punkte (NARG) nicht stimmt!? Es hilft fürs erste immer, wenn man es erst per GUI zurechtklickt und sich dann mit *list, log anzeigen lässt, was Ansys im Hintergrund gemacht hat. Denn über das GUI sollte Ansys nicht abstürzen!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Ihren Hinweis bezüglich des Punktes (NARG). Genau das war die Ursache für das Schließen/den Absturz von ANSYS. Sowohl diesem Parameter als auch (NFIELD) habe ich beim Studieren der PDF nicht ausreichend Beachtung geschenkt. Auch wenn ich sonst den log.file kosultiere und das austesten der GUI nutze (da es sehr naheliegend und hilfreich ist) hatte ich dieses mal wohl ein Brett vorm Kopf. Die Methode aus der PDF funktiert nun einwandtfrei auch für den von mir gewünschten SPLINE-Befehl, vielen Dank an alle Beteiligten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmwald
| Anzeige.:
