  ANSYS
  .tcms Datei erstellen
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  .tcms Datei erstellen (2996 mal gelesen)
MicWeber
Sehen Sie sich das Profil von MicWeber an!   Senden Sie eine Private Message an MicWeber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MicWeber
erstellt am: 04. Feb. 2013 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Rahmen meiner Diplomarbeit erstelle ich mit Ansys einen flexiblen Körper. Dieser wird anschließend in Simpack weiterbehandelt.
Simpack benötig hierfür unter anderem eine .tcms Datei.
In der Ansys-Dokumentation konnte ich nur finden, dass diese Datei wärend der normalen CMS-Reduktion erstellt wird.
Allerdings ist dies bei mir nicht der Fall.
Wie ist es möglich die .tcms Datei zu erzeugen?
Im Vorraus vielen Dank für eure Antworten!
MicWeber
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 04. Feb. 2013 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MicWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe Online-Hilfe:
ANSYS Mechanical APDL Command Reference
CMSOPT,CMSMETH,NMODE,FREQB,FREQE,FBDDEF,FBDVAL,IOKEY
Specifies component mode synthesis (CMS) analysis options.
IOKEY
The key to output transformation matrix for FIX/FREE interface method.
TCMS
Write transformation matrix of the nodal component defined by OUTPR command to .tcms file.
Please refer to TCMS File Format in the Programmer's Reference for more information on the .tcms file format.
Rainer Schulze
MicWeber
erstellt am: 05. Feb. 2013 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Diesen Eintrag habe ich auch schon in der Dokumentation gefunden, nur ist mein Problem, dass die Datei beim Auführen des Befehls CMSOPT nicht erstellt wird, obwohl ich beim Eintrag IOKEY TCMS eingebe.
Anbei mal der Code, mit welchem ich die CMS-Reduktion ausführe, vielleicht liegt ja hier der Fehler:
SEOPT,"Dateiname für Sub-Datei",2,0,0
LUMPM,0
RIGID,
CMSOPT,FIX,10,0,0, ,0,TCMS
Habe auch schon anschließend den Befehl OUTPR,all ausgeführt, aber auch dann wird keine .tcms Datei erstellt.
Danke!
RS46
Student, Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von RS46 an!   Senden Sie eine Private Message an RS46  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RS46
SolidWorks 2016
ANSYS Workbench 17.1
erstellt am: 05. Jan. 2016 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MicWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hänge mich mal an diesen Thread heran, weil ich ein Problem in eine ähnliche Richtung habe.
Ich mache eine CMS in Ansys und lasse mir die reduzierten Matrizen für die Weiterarbeit in Matlab ausgeben. Natürlich hätte ich auch gerne die Transformationsmatrix und deswegen lasse ich mir die als.tcms mit abspeichern.
Jetzt stecke ich aber fest, wie ich mit diesem Dateiformat weiterkomme. Bei den Strukturmatrizen habe ich mit dem hbmat Befehl gearbeitet, aber wie gehe ich mit der .tcms Datei um?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
