  ANSYS
  APDL Berechnung Fehler
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  APDL Berechnung Fehler (1089 mal gelesen)
thaison3891
Sehen Sie sich das Profil von thaison3891 an!   Senden Sie eine Private Message an thaison3891  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thaison3891
erstellt am: 01. Feb. 2013 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ein Student, und ich habe folgendes Programm mit ADPL für Simulation der Konvektion geschrieben. Leider zeigt das Programm bei der Berechnung 2 Fehler an .
/prep7
et,1,plane55
et,2,surf19,1,,,1,1
keyopt,2,9,1
r,2,1.0,5.67e-8
mp,kxx,1,1.7
mp,dens,1,900
mp,c,1,1500
mp,emis,1,0.40
breite=150e-3
hoehe=250e-3
rect,0,breite/2,0,hoehe/2
esize,10e-3
mshkey,1
mshape,0,2d
mshape,0,3d
amesh,all
type,2
real,2
lsel,s,,,2,3
nsll,s,1
n,490,breite/1.8,hoehe/1.8
esurf,490
alls
/solu
antype,trans
outres,all,all
autots,on
tunif,273
nsel,s,loc,x,breite/2
nsel,a,loc,y,hoehe/2
cm,aussen,node
alpha=250
sf,all,conv,alpha,273
alls
d,490,temp,273
time,1e-6
solve
So , und dann da kammen die Fehler, ich habe auch versucht mit timint,off, den Effekt von transiente Berechnung abzuschalten , kamm trotzdem noch Fehler.
Bitte um eure Hilfe .
Mit freundlichen Grüßen
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 01. Feb. 2013 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thaison3891 10 Unities + Antwort hilfreich
thaison.txt
Das sind Warnungen, keine Fehler!
Siehe Anhang
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
thaison3891
erstellt am: 01. Feb. 2013 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort !
ja stimmt , das sind Warnungen , und wie kann ich die Warnungnen äußern , oder warum kommen die Warnungen ?
Danke !
