  ANSYS
  Statisch vorgespannte Harmonische Analyse
Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Autor Thema:  Statisch vorgespannte Harmonische Analyse (1817 mal gelesen)
mbm.mueller
Sehen Sie sich das Profil von mbm.mueller an!   Senden Sie eine Private Message an mbm.mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbm.mueller
erstellt am: 30. Jan. 2013 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine vorgespannte harmonische Analyse durchführen mit Ansys Workbench 13. Die modale Superposition (MSUP) darf bei Vorspannung als Lösungsmethode nicht verwendet werden, wie mir Ansys mitteilt. Wie kann ich nun Vorspannung bei einer harmonischen Analyse betrachten? Wenn ich es ohne vorherige Modalanalyse probiere, kann ich nirgends Vorspannung realisieren...
Vielen Dank für jegliche Hilfe!
PS: Bei einer transienten Analyse geht die modale Superposition erst ab Workbench 14, richtig?
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 30. Jan. 2013 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbm.mueller 10 Unities + Antwort hilfreich
meines Wisens ist die vorgespannte harmonische Analyse ab WB 14 möglich. Alternativ kann man diese natürlich auch über APDL-Skripte in WB 13 realisieren, das ist aber ohne APDL-Kenntnisse ein harter Weg. Umstieg auf Version 14 wäre hier empfehlenswert.
Simulinho
Stephan.RS
Sehen Sie sich das Profil von Stephan.RS an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan.RS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan.RS
erstellt am: 02. Feb. 2014 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbm.mueller 10 Unities + Antwort hilfreich
zur harmonischen Analyse einer statisch vorgespannte Struktur habe ich zuerst im WBB 14.5 eine statische Analyse durchgeführt. Anschießend habe ich eine Modalanalyse mit Ergebnissen aus der statischen Analyse gemacht. Diese beide Analysen funktionierten problemlos. Die harmonische Analyse mit Ergebnissen der Modalanalyse lief auch ohne Fehlermeldungen. Ich bekamm aber nur eine Auslenkung 0. Wo kann das liegen? Danke!!!
RS
