  ANSYS
  Kontaktsteifigkeit
Kompaktwissen Finite-Elemente-Simulation, ein Seminar am 10.11.2026
Autor Thema:  Kontaktsteifigkeit (7500 mal gelesen)
jyv09
Sehen Sie sich das Profil von jyv09 an!   Senden Sie eine Private Message an jyv09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jyv09
Ansys Classic
erstellt am: 30. Jan. 2013 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Anliegen ist es nach zu vollziehen wie in Ansys Workbench der Wert der Kontaktsteifigkeit festgelegt wird die in den Kontakinformationen angezeigt wird. Weiß da jemand zufällig bescheid.
Und was ich auch nicht verstehe ich bekomme die Kontaktsteifigkeit immer mit der Einheit N/mm^3 dabei möchte ich die Einheit N/mm weil ich mit N/mm^3 nichts anfangen kann.
Ich wäre über jede Hilfe freuen.
PS: Ein Bild mit von Ansys WB ist angehängt.
ich habe pure penalty verfahren eingestellt.
jyv09
Ansys Classic
erstellt am: 30. Jan. 2013 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Frage auf meine zweite Antwort habe ich herausgefunden.
Bei dem Element Conta174 kann man durch wählen von keyoption(3)
=1 von N/mm umstellen
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 30. Jan. 2013 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jyv09 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
wegen deines Einheitenproblems:
Eine (Weg)Feder ist ein 1-dimensionales Element. Ihre Steifigkeit ist also Kraft / (VerschiebungsLänge.
Liegt ein Balken der Länge nach z.B. auf einer elast. Unterlage auf und wird quer zu seiner Ausrichtung belastet ist die Steifigkeit der Unterlage 2-dimensional zu berücksichtigen.
also Kraft / [(VerschiebungsLänge * Breite ]
Liegt eine Fläche auf der elast. Unterlage, erweitert sich die Dimension der - Vorsicht Fachausdruck - Bettung um eine Dimension und wird 3-dimensional.
also Kraft / [(VerschiebungsLänge * Breite * Tiefe]
frohes Schaffen
ral
jyv09
Ansys Classic
erstellt am: 30. Jan. 2013 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank RAL.
In der Ansys Hilfe steht (auszug angehängt). Das wenn die Einheit auf N/mm umgestelt werden soll dann sollte der Steifigkeitsfaktor negativ eingegeben werden. Wenn ich das mache dann akzeptiert Ansys keinen negativen Wert auch in APDL nicht. Aber in APDL wiederrum zeigt er mir das die Einheit umgestellt wurde (im Bild rot makiert) der Wert ist aber der gleiche wie bei N/mm^3 und ich hbe keinen negativen Faktor eingegeben. Was stimmt da nicht??
RAL
erstellt am: 30. Jan. 2013 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jyv09 10 Unities + Antwort hilfreich
moin.
anhand eines einfachen Beispiels eine Bleistiftrechnung parallel durchzuführen, um die Denke von ANSYS zu verstehen, ist nicht verboten.
zu Deinem Problem:
es kann sein, dass ANSYS intern die Lasteinzugsfläche des (Kontakt)Knotens berechnet und somit aus
Kraft / (Penetrationslänge * Lasteinzugsfläche) [kN/m³] die Lasteinzugsfläche "wegkondensiert". Aber das ist nur eine Vermutung!!!
Gewissheit und Verständnis wird Dir nur die Handrechnung liefern. Aber bitte ohne Kontakte und nur auf Druck
frohes schaffen
ral
jyv09
Ansys Classic
erstellt am: 31. Jan. 2013 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt herausgefunden wie dir Kontaktsteifigkeit in Ansys WB manuell als konkreter Wert eingeben werden kann.
Ein negativer Wert für (FKN) ist kein Faktor sondern ein konkreter Wert. Jedoch erkennt nimmt Ansys einen negativen Wert die in die Oberfläche eingegeben wird nicht an. Es muss als APDL commando einegeben werden dann funktionierts.
Dafür muss ein comman Feld eingefügt werden siehe Bild.
keyopt,cid,3,1            !um von N/mm^3 auf N/mm umzustellen
rmod,cid,3,-2.253e6        !real constant 3 (FKN) Steifigkeit=2.253e6 N/mm
das es so übernommen wird siehe Bild output file
PS: Ich habe nebenbei schon von anfang an mit der Theorie gearbeitet
Literatur: Kontaktmechanik und Reibungsphysik von Prof. Popov
