  ANSYS
  Selecting nodal displacements
KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Autor Thema:  Selecting nodal displacements (870 mal gelesen)
ardan
student
Sehen Sie sich das Profil von ardan an!   Senden Sie eine Private Message an ardan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ardan
erstellt am: 29. Jan. 2013 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe 2 senkrecht zueinander stehenden Flaechen in meinem Model. Naturlich haben sie 2 zueinander senkrecht stehenden Normalenvektoren. Meine Frage ist wie kann man in den Result-Daten die Verschiebungen, die in der normalen Rictung zeigen zu 2 Komponenten zusammenfassen? (Also eine Flaeche in X-Ebene mit Normalenvektor in Z-Richtung und umgekehrt)
Ich benutze den Ansys-Classic.
Danke für eure Hilfe
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 31. Jan. 2013 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ardan 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Da sich bislang niemend gemeldet hat, bin ich offenbar nicht der Einzige, der Deine Frage nicht verstanden hat.
Vielleicht hilft ja eine kleine Skizze...
Rainer Schulze
ardan
student
erstellt am: 02. Feb. 2013 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also habe ich eine verripte Platte. Ich brauche jeweils für die Platte Z-Verschiebungen, für eine Rippe X-Verschiebungen, und für die andere Rippe Y-Verschiebungen. Bei dem ETABLE lese ich die Verschiebungen für die alle Elemente. Aber wie kann ich im Postprocessor nur zu der jeweiligen Fläche gehörenden Elementen wählen und deren Verschiebungen listen?
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 02. Feb. 2013 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ardan 10 Unities + Antwort hilfreich
Seleketiere jeweils die  mit  Asel,s,p (picken), dann wähle die entsprechenden Elemenete aus mit nsla,s,1, dazu die Knoten nsle,s,1 dann lass die zugehörigen Verformungen dazu ausgeben. (zu den drei Kommandos asel, esla, und nsle mit die Hilfe durchlesen!)
Das Spielchen wiederholst Du dann mit den enstprechenden Flächen.
Aber mal eine andere Frage dazu - habt ihre keine Vorbereitungs- oder Einführungskurse seitens der Uni zum Umgang mit Ansys, oder machen es sich Eure Dozenten das Leben leicht und verweisen auf das Forum hier?
Gerd
ardan
student
erstellt am: 02. Feb. 2013 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Leider bei der FEM-Vorlesung haben wir ein nicht-kommerzielles FE-Program benutzt und Bei dem freiwilligen Ansys-Kurs ging es um einfachere Beispiele via GUI.
Ich habe mir jetzt vor, nachdem selektieren durch NSLA, das Kommando SUBSET benutzen und eine ETABLE erstellen. Sind die Daten überschrieben, oder sind sie gelistet untereinander z.B. erstens Fläche 1 und dann Fläche 2 etc.?
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 02. Feb. 2013 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ardan 10 Unities + Antwort hilfreich
mein Tipp - probier es doch einfach mal aus und sieh was rauskommt.
Gerd
