  ANSYS
  Componente in Array speichern
Neues Energiekonzept für Ziegelproduktion spart 88 Prozent CO2, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Componente in Array speichern (731 mal gelesen)
Fritzius
Sehen Sie sich das Profil von Fritzius an!   Senden Sie eine Private Message an Fritzius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fritzius
erstellt am: 28. Jan. 2013 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
Ich wollte mal fragen ob es einen Weg gibt Cm´s in ein array zu speichern.
Dazu sollte ich erwähnen dass ich durch schleifen Räume baue und jeweils ein solchen Raum als ganzes in ein Array speichern möchte.
Ich hoffe jemand weiß rat.
Vielen Dank im vorraus
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 28. Jan. 2013 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fritzius 10 Unities + Antwort hilfreich
moin.
mir ist nicht klar, was du mit "Räumen" meinst. Aber sei's drum
*DIM,MY_ARRAY,CHAR,...
bzw
*DIM,MY_ARRAY,STRING,...
sollten die Möglichkeit haben, Text (im Gegensatz zu numerischen Werten) zu speichern. D.h. du kannst den Namen des CM dort hinterlegen.
Alternativ:
via CMLIST die CM-Namen in ASCII-Datei exportieren und mit *VWR wieder einlesen.
frohes schaffen
ral
