  ANSYS
  Wie Balkenartige Verbindung von Stangen?
Automatisierung mit Ansys Discovery Scripting, ein Seminar am 21.09.2026
Autor Thema:  Wie Balkenartige Verbindung von Stangen? (2244 mal gelesen)
MontiSchmidt
Sehen Sie sich das Profil von MontiSchmidt an!   Senden Sie eine Private Message an MontiSchmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MontiSchmidt
Windows 7 Enterprise 64Bit
Ansys Workbench Vers.:14.0.0 Deutsch
erstellt am: 24. Jan. 2013 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Lieben,
eine Studienaufgabe bereitet mir ein Problem, welches ich einfach nicht gelöst bekomme.
Das Problem heruntergebrochen:
Drei Parallele Stangen sind am unteren Ende im Boden fixiert und sollen am oberen Ende gemeinsam u.A. mit einer konstanten Kraft belastet werden. So als seien sie mit einem Idealen Starren Balken am oberen Ende verbunden.
-Ich habe also drei stangen als Balkenmodelle erstellt.
-Am unteren Ende jeder Stange habe ich eine "Fixierte Lagerung" angebracht.
-Ans obere Ende einer Stange eine "Kraft" angebracht.
(siehe Bild)
Was ich einfach nicht schaffe:
-Die oberen Enden miteinander verbinden (Als ob ein gemeinsamer Balken darüber läge)
Ich habe es mit dirversen "Körper-Körper" Verbindungen oder "Lagerungen" versucht. Jedoch haben sich die oberen "Flächen" nie Parallel nach oben/untern verschoben, sondern sich immer irgendwie zueinander geneigt.
Wie kann ich das bewekstelligen?
Vielen Dank!
(Bin FEM Neuling)
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 25. Jan. 2013 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MontiSchmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
moin.
Es gibt bestimmt eine Möglichkeit in der Bench die DoF (Degrees of Freedom) zu koppeln.
eine Möglichkeit in APDL ist via CP. Damit kannst du Ansys vorschreiben, dass sich die ausgewählten Knoten z.B. in X-Richtung gemeinsam ( = starr gekoppelt bewegen).
Zum Thema "Wie man APDL in die Bench einbindet" gibt's hier im Forum einige Beiträge.
Frohes schaffen
ral
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 25. Jan. 2013 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MontiSchmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Monti,
Du kannst auch eine RemoteForce (Externe Kraft) auf die drei Flächen aufbringen. Bei dieser Kraft kannst Du einen Kraftangriffspunkt definieren und wie sich die Flächen verformen dürfen. In Deinem Fall musst Du dann rigid/starr einstellen.
Deepblue
