  ANSYS
  Simulation eines Pumpeneinlaufs, Anwendung der Sweep-Methode
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Simulation eines Pumpeneinlaufs, Anwendung der Sweep-Methode (1170 mal gelesen)
DarkRudy
Sehen Sie sich das Profil von DarkRudy an!   Senden Sie eine Private Message an DarkRudy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DarkRudy
erstellt am: 24. Jan. 2013 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pumpe.zip
ich bin gerade dabei mich in das Programm Ansys Workbench zu vertiefen. Ich habe schon ein paar Tutorials und Texte zu dem Thema durchgearbeitet, habe aber noch ein Paar Probleme, was die Erstellung von eigenen Projekten angeht. Ich hoffe, da könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen.
Ich möchte eine Strömung am Eingang zu einer Pumpe simulieren. Ich habe den Strömungskanal mit dem Design-Modeler vereinfacht nachgebaut. Dieser stellt sich wie folgt da (Bild):
1. Das Fluid soll in der Simulation über den ringförmigen Kanal eintreten.
2. ...dann über 4 kreisförmige und angeschrägte Kanäle in den 3 Abschnitt strömen.
3. Am Ende dieses 3. zylinderförmigen Abschnitts austreten.
4. Das gesamte System habe ich einmal entlang der Längsachse geschnitten.
Wenn ich das System in der Netzerstellung öffne, zeigt er mir jeden Körper als sweepbar an. Da ich aber später nur einen "Eintritt" und einen "Austritt" definieren möchte und zusätzlich die Knoten und Kanten an den Kontaktflächen zwischen den Einzelkörpern identisch sein sollen, habe ich das System im Design-Modeler als Baugruppe zusammengefasst. Anschließend erscheinen nur diese kleinen Verbindungskanäle als sweepbar/grün. Sind die Geometrien zu komplex oder wo liegt das eigentliche Problem? Wie geht man in so einem Fall vor? Ich habe gelesen, dass die Sweep-Methode bei solchen Strömungssimulationen vorteilhaft ist, aber welche Alternative verwendet man, wenn diese sich nicht auf den Körpern anwenden lässt?
Noch ein Zusatz: Die Maschen des Netzes sollen sehr fein werden, um die Bewegung möglicher Partikel oder Blasen bestimmen zu können.
Mhh, ich hoffe, ich habe an alles gedacht. Wenn ihr mir weiterhelfen könntet wäre ich euch sehr dankbar.
Martin
