  ANSYS
  Statischer Winkelfehler bei Kugellagern
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Statischer Winkelfehler bei Kugellagern (1843 mal gelesen)
Gogonfa
Sehen Sie sich das Profil von Gogonfa an!   Senden Sie eine Private Message an Gogonfa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gogonfa
erstellt am: 17. Jan. 2013 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ansys-User,
ich muss eine Drehaufnahme rechnen (Durchbiegung, etc.). Der Drehtisch ist beidseitig über eine massive Welle in einem Rillenkugellager montiert. Nun wird der Tisch belastet. Das Lager kann einen statischen Winkelfehler von 2,5° (+-2,5°) ausgleichen. Wie kann ich dies in der Simulation abbilden, ohne das Lager mitzusimulieren? Gibt es eine "Rotationsrandbedingung" bei der ich eine Grenze angeben kann bis zu der eine Verformung stattfinden kann und dann gesperrt wird???
Anbei auch ein kleines Bild des Lagers mit Welle.
Vielen Dank schon mal an alle die eine Lösung haben und posten
grüße
Gogonfa
Boris-a
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Boris-a an!   Senden Sie eine Private Message an Boris-a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boris-a
Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz
NVIDIA Quadro 4000
24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 17. Jan. 2013 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gogonfa 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann bei den Gelenken Federsteifigkeiten und Anschlag definieren.
Dem Ingenieur ist nichts zu schwere -
Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das!
Er überbrückt die Flüsse und die Meere,
Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass.
Er thürmt die Bogen in die Luft,
Er wühlt als Maulwurf in der Gruft,
Kein Hinderniss ist ihm zu gross -
Er geht drauf los!
