| | |  | Watch! Die Vorteile numerischer Simulationen in der Uhrenindustrie, ein Webinar am 05.11.2026
Thema: Shell 131 - Konvektion an allen Seitenflächen (2416 mal gelesen)
sE I988 Mitglied student
 Beiträge: 2 Registriert: 17.01.2013
erstellt am: 17. Jan. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich schreibe meine Diplomarbeit über thermoelastische Simulation mit Ansys. Da es um eine recht große Baugruppe geht muss / soll ich Volumenteile wo möglich durch Schalenelemente ersetzen. Also insbesondere für dünnwandige Teile wäre das eine Option. Bei den Tests wie und ob das möglich ist stoße ich auf folgendes Problem: Eine Fläche wird mit heat flux bestrahlt, an allen anderen soll Konvektion zur Umgebungsluft auftreten. Das Ding ist jetzt - beim solid87 sind dies wirklich alle anderen Seitenflächen (auch die relativ schmalen Kanten) bei Shell131 habe ich nur Konvektion an den großen "Deckflächen" nicht aber an den schmalen "Kantenflächen" - das müsste aber laut Hilfe eigenlich gehen: Zitat: Surface Loads Convections -- Face 1 (I-J-K-L) (bottom, -z side) Face 2 (I-J-K-L) (top, +z side) Face 3 (J-I), Face 4 (K-J), Face 5 (L-K), Face 6 (I-L)
3 bis 6 das sind genau diese Randflächen. Bei der Simulation kommt dann der Fehler "Invalid Load Key = 4 on the SFA command" das selbe für 5 und 6. Durch den Sachverhalt kommt es doch zu einigen Abweichungen im Ergebnis, weiß jemand Abhilfe? Wie gesagt laut Ansys Hilfe müsste genau das was ich möchte (Konvektion an allen Flächen) mit diesem Elementtyp möglich sein. PS: Achso Ich versuche so viel wie möglich mit APDL zu machen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RAL Mitglied koffeinbetriebender Taschenrechner
 Beiträge: 242 Registriert: 10.01.2009 Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 17. Jan. 2013 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sE I988
erstellt am: 17. Jan. 2013 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs jetzt probiert, da passiert aber folgendes: Ich kann da die Load Keys eingeben, sie werden auch akzeptiert. Allerdings leitet dann jedes einzelne Element an seinen Rändern die Wärme ab. Also wenn man sich die Konvektion einblenden lässt sind dann an jedem viereckigen Element 6 Pfeile dran, es ist also so, als ob jedes Element für sich in der Luft schweben würde. Dementsprechend steigt jetzt die Temperatur nur noch um 2 Grad bei meiner Simulation, normal müssten es so 40 sein ^^ Aber ich denke es liegt daran, denn wenn ich die sfe Zeilen mit Load Key 3...6 (das sind die Seitenränder) rausnehme, bin ich wieder bei meinen ersten Ergebnissen. Man müsste also nur bei den Rand-Elementen und auch da nur an den "offenen Enden" die Konvektion zulassen. Das kann ich für aufwändigere Baugruppen nicht durchziehen, da brauch ich 6 Jahre für die Diplomarbeit.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2013 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sE I988
moin. Vorschläge: Pack deine Struktur mit surface-elementen ein. oder Ich kann mich daran erinnern, dass man die Oberflächen mit einer FLAG markieren kann, so dass Ansys weiß, wo der Übergang ist und wo nicht. Wie das genau geht: ... zu lange her. ggfs. gibt die Hilfe dazu was her. gruß ral Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
