 | Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Thema: Finden von Knoten in Ansys WB 14.5 (12445 mal gelesen)
saj Mitglied Konstrukteur mech. Entwicklung
 Beiträge: 45 Registriert: 02.10.2007
erstellt am: 14. Jan. 2013 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage zu Ansys Workbench 14.5.1 Das Solve.out file sagt mir, dass es beim node 78411 eine Starrkörperbewegung gibt. Wie finde ich diesen Knoten jetzt im Modell. Ich weiß, wenn ich die Koordinaten des Knoten wüsste, würde ich dort ein Koordinatensystem erstellen. Ich dachte, über den Befehl „Write input file…“ bekomme ich die Knotennummern. Aber das habe ich noch nicht geschafft. Danke für die Hilfe. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 14. Jan. 2013 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für saj
erstellt am: 14. Jan. 2013 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte den Fehler finden. Also welcher Körper davonfliegt. Ansys sagt mir ja welcher Knoten davonfliegt. Aber wie finde ich den Knoten jetzt? Das mit dem Koordinatensystem wäre nur ein Workaround. Weil wenn man die Koordinaten eines Knoten kennen würde, kann man sich ein Koordinatensystem auf diesen Koordinaten erstellen. Dann weiß man welchen Knoten Ansys meint. Eine Funktion "Knoten mit der Nummer 123456 suchen und anzeigen" gibt es ja in Ansys WB nicht, oder? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2013 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für saj
Moin, ich glaube Du solletset Dir darüber im klaren sein das Deine Struktur Starrkörperbewegungen machen kann. Du hat leider nicht spezifiziert in welcher Richtung dieser Konten eine Bewegung machen kann (x,y oder z). Ob Du diesen Knoten nun findest oder nicht spielt keine Rolle - Du solltest vielmehr alle Randbedingen prüfen on Starrkörperbewegungen möglich sind. Und dazu gehören auch globale Verdrehungen. Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2013 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also in der Baugruppe ist ja irgendein Fehler. Das ist mich bewusst. Es ist eine statische Berechnung mit nichtlinearen Kontakten. Entweder es ist eine Randbedingung nicht optimal oder es gibt ein Problem bei einem Kontakt. Der besagte Knoten macht eine Bewegung in X-Richtung. Ein anderer in Y-Richtung. Weil es in der Baugruppe aber mehrere Teile, Kontakte und Randbedingungen gibt, möchte ich das Teil lokalisieren, welches ein Problem hat. Ich denke es würde die Fehlersuche vereinfachen, wenn ich den Knoten zu einem Teil zuordnen könnte. Das geht doch sicher in Ansys WB, oder? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nanuk Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 18 Registriert: 22.01.2009 Ansys 14 Win7 64 Bit
erstellt am: 15. Jan. 2013 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für saj
Guten Morgen, um Dir einen Knoten anzeigen zu lassen, gibt es die Möglichkeit über die "Named Selections". Dazu fügst Du Dir per rechter Maustaste auf Model ein "Named Selection"-Objekt im Projektbaum hinzu. Dann stellst Du ein, dass Du über das Worksheet Deine Auswahl treffen möchtest. Rechte Maustaste in der Tabelle und "Add Row" wählen. Dort dann für Action "Add", Entity Type "Mesh Node", Criterion "Node ID", Operator "Equal" und unter Value die Knotennummer eingeben. Auf Generate klicken und dann am linken unteren Bildrand dann auf Graphics ( also graphische Ansicht) wächseln. Dann siehst Du hoffentlich Deinen gewünschten Knoten. Viel Erfolg bei der Fehlersuche. Gruß Nanuk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2013 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MBauer79 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 18 Registriert: 07.10.2013
erstellt am: 24. Sep. 2014 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für saj
Hallo zusammen, ich habe im Augenblick das gleiche Problem! Wenn ich den Knoten 224038 suche, findet er den allerdings nicht. Andere Knoten werden aber angezeigt...hab das überprüft. Was kann ich tun? *** ERROR *** CP = TIME= The value of UX at node 224038 is 7330602.11. It is greater than the current limit of 1000000 (which can be reset on the NCNV command). This generally indicates rigid body motion as a result of an unconstrained model. Verify that your model is properly constrained. *** ERROR *** CP = TIME= *** MESSAGE CONTINUATION ---- DIAGNOSTIC INFORMATION *** If one or more parts of the model are held together only by contact verify that the contact surfaces are closed. You can use the CNCHECK command to check the initial contact status in the SOLUTION module. ------------------ MfG MBauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
roncaratil Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 138 Registriert: 14.02.2013 Intel Xeon E5-1620 3.6GHz 48GB RAM ANSYS WB 15.0.7 Mechanical ANSYS SpaceClaim
erstellt am: 24. Sep. 2014 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für saj
Hallo MBauer79 Werden vielleicht mittels Command Snippets zusätzliche Knoten erzeugt, welche nicht zur anfänglichen "Workbench-Vernetzung" gehören und die dann deswegen nicht gefunden werden? Gruss, Luca Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2014 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für saj
erstellt am: 25. Sep. 2014 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für saj
ansyssysna Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 02.12.2014
erstellt am: 02. Dez. 2014 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für saj
Jengineer Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 9 Registriert: 18.09.2013 SWX Adina Workbench 15.0
erstellt am: 04. Dez. 2014 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für saj
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 06. Dez. 2014 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für saj
Hallo, manche Randbedingungen fügen zusätzliche Knoten ein, wie z. B. Remote Force, Remote Displacement oder Schraubenvorspannung. Diese sind also nicht Teil des Netzes, das man mit dem Meshing erzeugt, sondern werden just vor der Analyse generiert. Deshalb sind sie nicht zugreifbar. Ich würde grundsätzlich anders rangehen um diese Art von Problemen zu vermeiden (spart Rechenzeit und Nerven): Vor jedem Start einer Analyse (insbes. bei nichtlinearem Kontakt mit Spalten) die Fragen beantworten: 1. Was verhindert, dass mein Bauteil in x wegfliegt? 2. ... in y... 3. in z 4. um x rotiert... 5. um y 6. um z... Wenn es keine Antwort gibt --> nicht auf den Solver Button klicken, sondern Randbedingungen überarbeiten. Viele Grüße Christof Gebhardt ------------------ Christof Gebhardt CADFEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
