 | EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Thema: Volumen mit 8-Konten-Bricks meshen (1667 mal gelesen)
Dr.Jackass Mitglied Student/Praktikant
 Beiträge: 41 Registriert: 15.02.2012 Pro/E WF5 Ansys APDL
erstellt am: 11. Jan. 2013 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, ich arbeite mit Ansys 14 APDL. ich habe folgendes Problem. Ich habe ein Volumenkörper(siehe bild im Anhang) mit vergleichsweise einfacher Geometrie. diesem möchte ich nun mit Solid185 (8NodeBrick) vernetzen. Also hab ich den E-Type angewählt um dann über meshing->Volumes->Free den Körper zu vernetzten. dann erhalte ich die Meldung wie im Bild zu sehen und es ist mit tetraedern vernetzt. Habe ich den Falschen Elementtype? (65 und 186 weisen die selben probleme auf) oder ist die Geometrie zu schwer für Bricks??? grüße und ein schönes wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 11. Jan. 2013 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.Jackass
Ich würde Dir mal empfehlen das Kapitel Solid Modelling in der Ansys Hilfe (Chapter 5) durchzuarbeiten. Das sind die ganzen Vorgehensweisen sehr gut erklärt. Es hat keine Sinn Volumenmodelle aufzuziehen ohne zu wissen wo der Unterschied zwischen Free und Mapped Meshing wie in Deinem Beispiel besteht. Gerd
[Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 11. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 11. Jan. 2013 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.Jackass
Wenn man den Körper aus (vielleicht 14) Einzelquadern zusammensetzt, geht der auch automatisch mit Hexaedern zu vernetzen. (Normalerweise würde man ihn mittels vernetzter Flächen extrudieren.) ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die etwa 14 teilquader wären dann sicherlich so zu wählen, dass jede quaderkante nur aus einer einzelnen LINE bestehen, oder? das mit dem netz extrudieren hätte ich wirklich mal probieren können. allerdings ist dieses Teil auch noch nicht komplett es fehlen noch 2 Zylinder-Volumen an den Seiten... was es doch erschwert zu vernetzen. des weiteren kommen für das selbe Uni-Praktikum auch noch wesentlich unregelmäßigere Volumenkörper dazu. die wiederum auch als .step importoert werden. Ich nehme an da kann ich hexaeder ganz vergessen, oder? ist das in der workbench das selbe, da mesht er ja eigentlich fast immer automatisch, da sind es dann auch tetraeder nehme ich an. Ich würde das gerne ausprobieren aber die uni hat grad lizenzprobleme mit der WB. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 15. Jan. 2013 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.Jackass
